在某宝上看到一款高端水下无人机的遥控器库存货,适合改装,价格才30块,果断下手。
到手后看外观做工用料确实不错,还挺重的,标称580g,背面手握地方还是橡胶的,防滑。左右摇杆都是双回中的,拨动起来是真的顺滑,不向我之前的古董遥控器明显塑料轴的摩擦阻力,甚至弹簧被拉开的声音。铝合金的支架最大可夹17cm,都可以夹平板了,背面写着“Power Vision” 查了是臻迪公司的,是PowerRay小海鳐的配套遥控器,这几千块的无人机配的遥控器肯定不会差吧
波动开关开机,亮了,电池还是有电的,指示灯是红绿蓝轮流闪的,尝试波动摇杆没啥反应,按下中间几个按键,竟然还会震动
外观看完了,开拆。扒开橡胶垫,看到螺丝孔,是内六角的,拆下四颗螺丝,从接缝处慢慢扣开
背面对外接口板上有一个开关、一个3.5音频口和一个Mirco USB,左右两个波轮是单独的板子通过3pin插到接口板,还有一个带偏心轮的空心杯电机,震动来源,PH2.0-2P接到了接口板,接口板与主板之间是一个17pin软排线加一个XH2.54-2P连接的,
正面可以看到摇杆,每个轴都是双轴承的怪不得这么顺滑,摇杆的结构是左拨右拨会通过两个金属销压下同一个塑料杆,塑料杆一端是固定轴一端弹簧拉着使摇杆回中,金属销与塑料杆接触的地方还上了润滑油,真是细节到位,好像大多数遥控器的摇杆都是这种杠杆原理。只是这个X轴的电位器会随着Y轴动的,所以X轴电位器的三个线就会随着摇杆动作扭来扭去,长时间可能会扭断。
手柄握得地方内部是锂电池,不是常见的18650,而是短一点18500,应该是空间受限了,1500maH
主板黑色的,贴了一个蓝色的模块,模块主芯片为MX1786,联发科的wifi芯片,一个蜂鸣器,两个PH2.0的电池插头,一个XH2.54的5V插头,旁边写着5V,是接口板MircoUSB给主板供电用的,还有一个L4是个共模电感,一个17pin排线插件,两个1.27的前面按键插件,一个接摇杆电位器的8pin插件
正面,主控芯片为STM32F103RCT6,64脚的,一个TP5100锂电池充电芯片,0.1R/2512封装电阻两并,4R7 电感,三个带灯按键,这个按键的四个脚和普通的6*6按键脚位脚距一样的,SOT23-5 丝印LLVB 型号LP5907 3.3V 300mA线性稳压器。
原理图如下,与外部连接的TX、RX 和 USB DP、DM都加了TVS防护,主控采集6路模拟量+多路按键信号通过WIFI模块传输,震动电机使用MOS管控制,蜂鸣器使用三极管控制
遥控器整体做工还不错,电路板的焊点都很均匀,绝大部分信号都留有测试点,对外的TX、RX 和USB的D+、D-也都接了TVS做防护,铝合金支架、轴承摇杆、锂电池、STM32单片机、WIFI模块...这个价格真的值
