SDH8322是用于开关电源的内置高压MOSFET的电流模式PWM控制器。SDH8322内置高压启动电路,在轻载下会进入打隔模式,从而有效地降低系统的待机功效。具有降频功能,进一步优化轻载条件下的转换效率。具有软启动功能,能够减少器件的应力,防止变压器饱和。SDH8322内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD欠压保护,VDD过压保护,前沿消隐,输出过载保护,过流保护,过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启 ,直到系统正常为止。
SDH8322主要特点:
12V,15V,18V 输出电压三挡可调
高压启动
轻载打嗝
降频
软启动
VDD欠压保护
VDD过压保护
前沿消隐
输出过载保护
过流保护
过温保护。
FT8440AD 可以兼容替代SDH8322
FT8440AD:12V350mA DIP7 非隔离开关电源芯片
高精度、高效率、低成本离线式功率开关
FT8440x是-款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一个专门]的电流模PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得FT8440x在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
FT8440x采用超高压工艺,内部集成高压启动电路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外部元器件,极大地简化了系统应用。内置的频率抖动和软驱动设计能有效提高EMI性能。
内部集成的功能还包括: VCC欠压保护(UVL0)、 VCC过压保护(OVP)、 过温保护(OTP)、 逐周期过 流保护(OCP)、 输出短路保护(SCP)。完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
FT8440x提供S0P8和DIP7封装形式。
FT8440AD特点:
集成650V高压 启动电路和高压功率开关
高精度恒压输出 (土3%)
输出电压通过FB脚设定:
FB悬空: 12V输出
FB短路至GND: 18V输出
FB接分压电阻:输出连续可调 FT8440S/Bx:9~18V
FT8440Ax:5~ 18V
低成本Buck、Buck-boost方案
适用于Flyback等 多种架构
快速启动: 50mS (typ )
低静态功耗:
FB悬空/接地模式: 60mW (typ.)
输出可调模式: 150mW(typ. )
内置抖频技术,提高EMI性能
内置前沿消隐(LEB)
内置欠压、过压、过流、过温、短路等保护功能
封装形式: SOP8, DIP7
FT8440AD应用领域
小家电辅助电源
智能家居
替代线性,RCC电源
