米家温湿度计支持蓝牙连接,可以通过米家蓝牙网关或手机接入到米家app,实时查看温湿度,适宜度分析数据,也可以通过米家app实现设备联动,可显示温度湿度,低电量、舒适度等信息。
静电太厉害了,表面直接吸附了很多,不过不妨碍对它的喜爱,本人很喜欢这种方方正正的设计,紧凑精妙的结构拆卸非常方便。
一个小小的温湿度计如何实现的功能呢?
外壳上已经为我们预留了一个开壳的凹槽,不需要实用工具就可以打开。
正常使用过程中有哪些操作是需要我们打开后盖的?
情况一:装卸挂绳,没错这个小小的设备预留了挂绳孔:
里面还有个小固定柱用于挂绳的固定;
情况二:更换电池:
可以看到,这个小设备用的是CR2032(3v的纽扣电池)供电,需要的时候可以更换电池,上图也可以看出后盖是通过四面共计8个卡扣进行的固定,对称所以稳固。
接下来是拆卸固定结构:
看一看到了这一步的全家桶:
板卡以及前壳之间除了一些限位就没有什么固定结构了,整个部分的固定全部靠内部支撑件固定,包括电池。
正面
背面:
电路板背面包括通过结构固定的连接焊盘,蓝牙芯片及其外围电路,注意蓝框位置,双线上拉,应该是个IIC接口。
电路板正面包含了温湿度传感器,断码驱动芯片以及电源部分,芯片没有具体的丝印,有可能磨掉了。
电源:使用的是纽扣电池
时钟:24M高速外部时钟
主控:TLSR8251蓝牙主控
传感器:温湿度传感器,型号的未知
液晶驱动:型号未知
射频电路:典型的滤波器+匹配电路+天线组成
工作流程:定时采集传感器数据并刷新(大概10s左右),如果连接有米家APP可上传数据。
本开发板使用TLSR8251蓝牙主控,并通过IIC接口连接温湿度传感器和液晶驱动芯片,使用了24M外部高速晶振,并通过ADC采集电池电量。telink的这款TLSR8251集成了32位MCU,BLE / 802.15.4 / 2.4GHz无线电,32kBSRAM,512kB内部闪存,带PGA的14位ADC,丰富而灵活的GPIO接口等等。可实现低功耗运行,在可穿戴和低功耗产品中应用广泛。凭借TLSR8251的高集成度,只需很少的外部组件即可满足客户的超低成本要求。
还有就是这个产品的结构设计非常紧凑,巧妙的紧凑固定,紧凑的对称卡扣设计,很喜欢这种结构设计,安装方便,拆卸简便,充分的考虑了用户需求。从用户需求出发,才能做出让用户喜爱的产品。
