家里门锁,玩家等用电池设备逐渐增多,对于1.5V的5号电池小号也越来越大。
于是买了个充电套装,来拆解分析下其配套的充电器。
背面两个螺钉拆来即可
打开后看到PCB板,可以看到4节电池是串联充电的
PCB板和IC来个特写
下面来分析下原理
核心使用的是34063AP1的DCDC
根据PCB手动画出如下原理图
该IC内部有1.25V比较器,即5号引脚,使用4.7K和1K对OUT分压然后和这个1.25V比较。所以OUT输出电压就是1.25V*5.7/1=7.125V,4节电池串联,所以每一节都是7.125/4=1.78125V。一般1.5V的充电池最大可以1.75V,接近1.78125V。
1R1电阻为限流用
输入和输出均有一个滤波电容
TC的电容用于配置充电电流
SS14和220电感构成DCDC的回路。
虚线下面是充电指示电路
三极管为2SC945,BE电压典型值为0.62V
刚开始没充满OUT电压较低时分压后三极管的B极电压低,不足以使得三极管导通,此时LED通过102电阻点亮。而当充满,OUT电压较高时三极管导通,此时LED和三极管并联被三极管拉低,LED不点亮。即充满灭灯。
这个临界值由三极管的参数和分压系数决定。
使用DCDC输出指定电压,定压来对串联的4节电池充电,没有用专用充电芯片,没有充电曲线,肯定没有专用充电芯片好,
但是这种低成本方案功能能用就行。还有充电指示功能,使用输出电压分压来控制三极管的导通,控制LED的亮灭,
可能存在偏差和关断截至不明确,会有中间过程,但是能用就行,总的而言就是能用,成本低。
