副标题《我又坏了一个冲牙器,还是华为智选系列的,电机的状态真的触目惊心》
作为社区的老油条了,自然也是看得多聊得多,碰见活动当然要来分享分享啦。
作为冲牙器破坏器体质的我真的有够霉运,上期坏了一个,然后公司年会抽奖中的本来还说有得用了,结果也就用了半年多就完全没反应了,正好趁着这个机会拆开看看。
拆解所用工具:万能螺丝刀基本上就够啦
长度21CM,因为要有足够的空间储存水,所以这款产品做的比较长,也没考虑便携的伸缩杯方案,外壳有些许磨砂手感还行,毕竟是要防滑的。
下大上小椭圆台,放在桌上还是比较稳当的,即便其中有水也不咋会撒。
原装带了五六个头,我只用了一个头机器就坏了,真的郁闷。出水口可更换的水嘴做了卡槽处理,里面有俩伸缩的球球不容易掉落,也不会很紧,设计还是有点细心的。
入水口翻开盖子比较方便。
正面有个透明窗能看刻度还能看水位,比较贴心,这样设计颜值其实也拉了不少,全白就显得很没有层次了。
背面一个开关,一个调节功能的,有轻柔-脉冲和猛冲档位吧,我一般就是轻柔,太大力会把牙龈弄出血。
正面可以用螺丝刀撬开盖子,然后把固定用的螺丝拧下来,基本从另一个方向就可以抽出内部的电路和电机了。
背面打开盖子就是进水口,和储水的罐体。
好家伙还是华为智选,但愿我这个用半年就坏是个个例吧。
我们仔细观察可以看到右边其实已经出了较大缝隙,没拆之前我用力按了按也按不太动,还觉得不是漏水问题,结果一言难尽啊。
把上面的入水口的盖子翘起来,就能取出内部的电路了,说实话拿出来的时候我真的吓了一跳
电路板惨不忍睹,而且我大概放了有个把月吧,但是我取出来时候却是湿漉漉的。
壳体内部的特写,憋在里面将近一个月的水。。。
你说他密封不好,进水就坏了就不能用了,他里面的水一个月都没干;你说他密封好吧,用了半年就坏了。唉也不知道是我的原因,还是东西质量可以提升的空间大呢?
奥对了,说一句这个后盖我用螺丝刀轻轻松松就撬开了。
也是湿漉漉的,然后把背面螺丝卸下来后,发现锈迹斑斑的电机
不由得让我想起,叙利亚成色,战损版。
感觉从一开始用就进水了,然后水跑不出去,就在里面随着氧化就生锈了。
我试了试电机原来和电路板焊在一起了,要想卸下来还得解焊。
烙铁烧热把左右两个焊盘烫化了就能把电机揪下来了。
里面锈死了,我扭不动,直接扔了。
电池是好的,我测了3.91V,应该能用到别处,也算是还能发挥余热。
21年出厂的电池,还算新,我用了也就不到200次吧,唉这个质量啊。
对于电路工程师还是看看板子吧。
基本尺寸12x1.6CM,两层板,单面布局,绰绰有余。
基本BOM:
- 锂电保护IC:XB8606,可以实现很多的保护功能,比如过流保护,过温度保护,负载短路保护,等等。
- 锂电池充电:TP4056。TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用 底部带散热片的SOP-8封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内 部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。 TP4056充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进 行设置。当充电电流降至设定值的1/10时,TP4056将自动结 束充电过程。 当输入电压被移掉后,TP4056 自动进入超低功耗待机状 态,将待机电流降至 1uA 以下。TP4056 在有输入电源时 也可置于停机模式,从而将工作电流降至 40uA。
- TP4056的典型应用,基本上就是Bat+和Bat-直接连到上一个图的CHARGER+和CHARGER-上,然后用万用表测了下,果真如此。
- 晶振:32MHZ
- 主控和蓝牙:N52810(datasheet我放附件啦,基本低成本想搞蓝牙的可以试试用这个哟)里面还有小的ARM处理器,像是小的玩具控制器都可用,蛮不错。但是哈就冲牙器来讲,我根本没链接过,而且一个按一下出水的湿漉漉的东西,我连上手机干啥呢?这点产品经理要反思下,你有这个蓝牙钱不如提升下密封吧。
- 不知名IC:我搜了很久,大概四天,也问了下朋友也没得到答案,这个IC logo是个半圆包裹着一个二极管,还真不知道是哪家的产品啊。丝印是NC012 118 4B,八脚IC。看电路应该是用来驱动电机的,MOS管一类的吧。要是有知道的老哥帮忙告诉下小弟哈。
用法看板子上基本是这样的一个电路,简单画个示意图哈
罗里吧嗦的拆解其实也就是看看别人咋做的,用的什么物料,国货真真正正应该提升的是品控,好的产品不光是功能多和颜值高,更重要的是一个口碑。这个冲牙器蓝牙添加的莫名其妙,质量呢确实也是有待提高,单就这两点我个人感觉也不会买这个品牌的了。当然咱就一普通消费者,不吐槽也不毒舌,板子确实还可以,电路设计的不错,比贴牌的粗制滥造强不少。如果能解决进水问题,我想还有上升一个档次吧。
总之呢,国货就要加油,不是说超过谁,而是对得起支持你的人。
