手里有一台神州战神笔记本,是15年买的,型号是K610D-i3 D3,记得当时花了2800. 买的时候就是性价比很高的,当时刚换工作也没什么钱,左挑右选就选了这个性价比高的型号。虽然在当时也就是很普通的一般的配置,但是确是我的得力助手,作为嵌入式开发使用,到如今已经伴随我8年了。现在依旧能用,但是开机较慢,运行很卡,电池用不了,风扇噪声很大,已经英雄迟暮,不复当年勇了。
好伙伴舍不得就此丢弃它,廉颇老矣,善能饭否? 能! 相信还是能发挥光与热,继续陪伴我的下一个阶段的。于是考虑给他整体升级换新。
外观保持的还是标号,提了不同阶段和工作相关的贴纸。
这个型号接口是比较多的,所以适合嵌入式开发的多接口需求
外观使用酒精进行了清理,就焕然一新了。
换电池首先就是换电池,解决只能接电源才能工作的问题,毕竟偶尔还是需要用电池撑一会的。
网上搜索型号买了电池,坏了一百多。
换电池很简单,这两个锁扣往旁边拨,就可以拔出电池,可以看到里面的接口
按如下方向用手掌压住后壳,并拉动,即可拉松后盖,并揭开
打开即可看到,里面的各个模块
如下就是硬盘位置,拧开两个螺钉即可取出硬盘,换上即可。
我们看到笔记本是有光驱位的,虽然光驱几乎要绝迹了,但是偶尔一些资料还是需要用光盘打开。尤其是找遍整个公司都可能找不到带光驱的电脑时,这个时候就发挥他的价值了。
拧开螺钉,就可以往外推出光驱,换上即可。
价格固态后续系统安装在固态盘应该会运行快一点。
刚好之前手里有个240GB的固态就换上了,现在其实固态很便宜了可以换个大点的。
按如下位置,插入金手指,拧上螺钉即可
原来是4GB内存条,加一根4GB的
插入金手指,注意推进去,然后下压即可自动卡住
拧开如下风扇的两个螺钉,拔下插头
看到扇热片上积累了很多灰尘,清理干净
去除风扇,用牙刷充水刷洗干净,然后用热吹风吹干,装回去即可。
确认风扇声音打主要是上面白色的铁壳松动,用胶水粘了一下。
其他无线模块,CPU,暂时不需要换,吹一下上面的灰
经过以上翻新之后,重新开机风扇的声音小了,操作也流畅一些了,后续再重装下系统到固态盘优化下软件就可以愉快的使用了,希望它能再焕发活力再战5年。
通过拆解换新可以看出该型号具备一下有点
1. 皮实耐用,性价比高
2. 可维修性好,每个模块都可简单更换
3. 可升级性好,预留光驱,固态,内存等扩展位置,可以方便升级。
