现在家庭,一般有电灯(功率100W)、洗衣机(功率500W)、2匹空调(功率2000W)、电冰箱(功率150W)、电视机(功率100W)、电磁炉(功率2000W)、热水器(功率1800W)等,上述家用电器的功率是折中值。家用电一般是AC220V,如果把上述的电器同时打开,总功率达到6650W,功率=电压*电流,通过计算得到总电流为30A。如果是夏天晚上,家庭照明灯、空调同时运行的个数不止1个,总电流可以达到40A以上。这么大的电流,我们需要选哪种材质,哪种线径的线缆才安全。
先了解线缆的几个参数,线的平方,AWG。
在国内,通常用“平方”来称呼线缆的大小。“平方”是指线缆的截面积(单位mm²),一般线缆都是圆形的,横截面就只这个圆的表面积,圆的面积公式A=r²*π,π的取值为3.14。假如我们选的4平方的线,可以通过公式算出它的半径r=1.13mm,线径=直径=2*半径=2.26mm。“平方”越大,线缆就越粗,承载电流的能力就越大。
选用线缆时,还有另外一种叫法叫AWG,这是美国标准的叫法,它的英文全称叫American wire gauge。比如16AWG、22AWG,前面的数值越小,线径就越大。比如16AWG的线径是1.29mm,22AWG的线径是0.643mm,5AWG的线径是4.62mm。如果换成国内的叫法“平方”,首先线径除以2,换成半径,再平方,最后乘以3.14。
线缆承载电流能力是如何确定和计算的呢?线缆的材料为铜,一般1平方(单位mm²),能承载的电流为5A~7A。
线缆的材料为铝,一般1平方(单位mm²),能承载的电流为3.5~4.5A。
通常情况下,同等平方的铜线缆的电流承载能力是铝线缆的1.5倍。
1.5 mm²(铜线):能承载的电流为8A~14A。 2.5 mm²(铜线):能承载的电流为15~23A。 4 .0mm²(铜线):能承载的电流为24A~31A。 6.0mm²(铜线):能承载的电流为32A~39A。 10 mm²(铜线):能承载的电流为40A~65A。 16 mm²(铜线):能承载的电流为66A~80A。
线缆承载的电流大小,还与环境的温湿度有关,环境温度越低,电流流过线缆时,产生的热流散发的越快,和高温条件下相比,低温环境下线缆承载电流能力更强。有些线缆需要经过管道,管道空气流动性小,也不利于线缆散热。
家用的电线的主线,最好选用6平方(单位mm²)以上的硬铜线。
