分辨率 :ADC采集模块有8位、10位、12位、16位、24位等。分辨率不同于精度,分辨率相当于最小的刻度。比如参考电压为3.3V,ADC的分辨率为12位,2的12次方为4096,通过计算可得到最小刻度为0.8mV。位数越大,分辨率就越高,得到的采样结果越准确。
采样率:ADC模块采样的频率,65MSPS、80MSPS、250MSPS、500MSPS等,这个参数指ADC模块在1秒钟采集的次数。65MSPS表示每秒钟采样数为65Million次。通常情况下,ADC采样的频率是被采样信号的频率的2倍以上。
转换速率:将模拟信号转换数字信号所需要的时间。
通道数:单通道、双通道、4通道、8通道、16通道等,包括差分输入。
信噪比(SNR):信号功率与噪声功率的比较值。理想的ADC的信噪比有一个表达公式,SNR=6.02*N+1.76dB。N为ADC的位数,假设N为10,SNR等于61.96。
无杂散动态范围(SFDR):表示干扰信号让采集信号失真的一个动态范围,这个值越大,系统的噪声水平就越低。
ADC的输入阻抗:当ADC输入阻抗远远大于信号端的阻抗时,采集信号可以直接连接到ADC模块的输入端。如果不是,需要在信号输入端增加一个电压跟随器,实现阻抗匹配。
通信接口:SPI接口,16位、32位并口输出。
封装:QFN48、QFN64、BGA、TSSOP等。
工作电压:1.8V、3.3V、5V。
工作温度:工业级的ADC一般在-40°C ~ 85°C。
功耗:一般在几十毫瓦到几百毫瓦。通道数越多,功耗就越大。
