【拆解】+加热焊台
DIY或维修,都少不了加热焊台的身影,今天我也来拆一个:汉邦HP-1515加热台,全身照长这样:
好像大部分是下图这种包边款:
先来说明一下我选择这种类型的理由:
1. 某些特殊角度需要加热的,包了边会导致不好操作
2. 包边的目的是为了防烫,但现实是包了边,周边却没有开风槽,还是一样很烫,却给人一种心理暗示包了边不烫,增加了受伤的可能性。
3. 包了边,你永远无法看到加热铝板的厚度到底有多厚。有些厂商为了提高经济效益,最上边加热是一个超薄的PTC加热片,周边铁包边一卷,让你看起来觉得这个加热模块是一个很厚的铝方块。虽然这种PTC加热的也能用,但比热容明显不同,直接的反应就是在恒温效果上。
4. 不买这种一个黑色显控框控制的,因为这种是现成的温度加热控制模块。我最开始的计划就是自己买个这种控制器、订做一个铝发热模块再自己配个箱子,后面想想实在也是得不偿失,如是果断放弃了。换句话说,用这种控制器的,基本都是做组装的,自己买来别人的东西加个壳做一下集成,自己没啥技术实力,见仁见智吧。
5. 汉邦的这个,中间多了一个隔热反射片,如下图:
可不要小瞧了这个隔热片,它能明显隔开加热模块对机体内的热辐射,降低箱体内零件的工作环境温度。这个隔热片,好多机器上都没有,点赞一个。
6. 另一个选这款汉邦的原因就是因为它读数清晰一目了然,设的多少,当前到多少度了,另一款蓝色包边黑色显控模块的这个则不然,我在前期准备购买这款时卖家发来视频给我看,我第一反应是,两排数字表示什么?
拆解过程
从底部开始拆,先松四个脚,再松每边中间的螺丝,拆开后场景如下:
控制板拆解
拆解控制板时需要将背部的开关和电源输入AC座拆下来,再用长柄螺丝刀才能拆下来。控制板共四个螺丝位,但只安装了三个,可惜的是,我这个它左侧的两个螺丝是弯的,拧下来时有一个还断在里面了,另一个也弯得蛮利害:
控制板拆下来后,先看下正面:
看到“威铁克自动化科技”这几个字,也不知好说啥,也是买了人家的控制板。板上一条明显的锡路,为了增加爬电距离还与控制部分进行了开槽隔绝,这一块很明显是220V直接经控制到加热铝块的,松掉数码管下方的螺丝,看一下背面:
将散热片立起来后,可以明显看到一个TO-220封装的器件,上面的丝印被磨得一干二净,但是旁边白色的光隔离器(MOC3042)从侧面告诉我们这玩意儿就是一可控硅
两颗IC,一个是数码管驱动芯片(TM1638),另一个是MCU,型号已被磨掉:
内部结构
拆开后可见,整体外壳相当紧实,不是那种薄铁皮,周围是一圈散热孔,热电偶线从正中间穿过连接到加热铝板上,内部线材大部分都是用的耐高温的布基线,底板上粘着一小变压器,布局上有考虑干扰远离了控制板。内部空间整体比较空旷,拿起来有一种头重脚轻的感觉(无可避免的),总体感觉还不错。
原理解析
本机原理上就是一简易单片机控制电路,和现在很多数控烙铁一样,通过热电偶采样温度进行显示,通过可控硅控制发热模块从而控制温度
优化建议
1. 总开关建议安装到最前面,这样方便开机
2. 升温过程较慢,建议没有上升到目标值附近时直接拉满加热,到目标值附近时再改用PWM进行控制。
