1、freeRTOS中的消息邮箱
前面已经分享了freeRTOS中的信号量的使用方式,信号量是系统中的一种任务的通知方式,如果有不明白的,可以参看freeRTOS使用:信号量介绍和使用方法
本文分享的是任务通知的另外一种方式:消息邮箱。
freeRTOS中的消息邮箱的原理是基于任务通知方式而实现的。
采用这种方式有什么优势呢?
从官方给出的测试报告中有说明到,唤醒由于信号量和事件标志组而处于阻塞态的任务,消息邮箱的速度会提升大约 45%,而且这种方式需要的 RAM 空间更小。
freeRTOS中的消息邮箱使用是比较灵活的,它可以实现二值信号量、计数信号量、事件标志组、消息队列等通知方式。
但用这种 方式实现信号量和事件标志组也有它的局限性,主要表现在以下两个方面:
1)任务通知方式仅可以用在只有一个任务等待信号量,消息邮箱或者事件标志组的情况。2)如果使用任务通知方式实现消息邮箱替代消息队列时,发送消息的任务是不支持超时等待的。3)通过消息邮箱实现的消息队列中,当数据已经满时,是可以等待消息队列有空间才存新的数据的,但是任务通知方式实现的消息邮箱就不支持超时等待。(这个后面也会分享)
2、有关freeRTOS中的任务控制块
freeRTOS中的每一个任务都有一个任务控制块,而任务控制块本质就是一个结构体变量,用于记录任务的相关的消息。
在消息邮箱的任务控制块中有一个32位的变量成员 ulNotifiedValue 是可以专门用于任务通知的。这个变量可以实现计数信号量,二值信号量,事件标志组和消息邮箱(消息邮箱就是消息队 列长度为 1 的情况)。
这个控制块在文件 tasks.c 中,如下:(因为太长,这里只列出一部分)
ulNotifiedValue 的作用:
1)设置接收任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 可以实现消息邮箱。2)如果接收任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 还没有被其接收到,也可以用新数据覆盖原有数据 ,这就是覆盖方式的消息邮箱。3)设置接收任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 的 bit0-bit31 数值可以实现事件标志组。4)设置接收任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 数值进行加一或者减一操作可以实现计数信号量和二 值信号量。
3、freeRTOS中消息邮箱的管理API函数
消息邮箱实现的相关API函数:
(1)消息邮箱的创建
freeRTOS中的消息邮箱是用于任务之间的一种通知方式,它的使用是不需要像信号量这样要专门创建的。是直接发送通知的。
注意:消息邮箱是不需要专门创建的,是任务间的通知的一种方式。
(2)消息邮箱的发送
1)在任务函数中发送
函数原型:
BaseType_txTaskNotify(
TaskHandle_t xTaskToNotify,/* 任务句柄 */uint32_tulValue,/* 更新任务控制块中的变量 ulNotifiedValue */eNotifyAction eAction );/* 任务通知模式设置 */
函数描述:
xTaskToNotify:是任务句柄。
ulValue:是用来更新任务控制块中的 32 位变量 ulNotifiedValue。
eAction:是任务通知模式设置,支持以下 5 个参数:
返回值,根据上面第 3 个参数的说明,将其设置为 eSetValueWithoutOverwrite,有可能返回 pdFALSE,其余所有情况都返回值 pdPASS。
使用这个函数要注意以下问题:
1》任务创建后,任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 初始计数值是 0。
2》默认配置此函数可以使用的的宏定义已经在 FreeRTOS.h 文件中使能:#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 1
3》如果不需要使用任务通知功能相关的函数,可以在 FreeRTOSConfig.h 文件中配置此宏定 义为 0 来禁止,这样创建的每个任务可以节省 8 个字节的需求。
4》此函数是用于任务代码中调用的,故不可以在中断服务程序中调用此函数,中断服务程序中使用的是 xTaskNotifyFromISR。
5》根据 FreeRTOS 的建议,实现二值信号量和计数信号量时使用函数 xTaskNotifyGive()替代此函数 xTaskNotify()。
2)在中断中发送
函数原型:
BaseType_txTaskNotifyFromISR(
TaskHandle_t xTaskToNotify,/* 任务句柄 */uint32_tulValue,/* 更新任务控制块中的变量 ulNotifiedValue */eNotifyAction eAction,/* 任务通知模式设置 */BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken );/* 高优先级任务是否被唤醒的状态保存 */
函数描述:
函数 xTaskNotifyFromISR 通过设置任务控制块中的变量ulNotifiedValue可以在中断服务程序中实现任 务事件标志组,任务计数信号量,任务消息邮箱和任务二值信号量四种方式的消息通知。
pxHigherPriorityTaskWoken:用于保存是否有高优先级任务准备就绪。如果函数执行完毕后,此参数的数值是pdTRUE, 说明有高优先级任务要执行,否则没有。
返回值,根据上面第 3 个参数的说明,将其设置为eSetValueWithoutOverwrite,有可能返回pdFALSE,其余所有情况都返回值pdPASS。
使用这个函数要注意以下问题:
1. 任务创建后,任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 初始计数值是 0。2. 默认配置此函数可以使用的的宏定义已经在 FreeRTOS.h 文件中使能:#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 1当然,如果用户不需要使用任务通知功能相关的函数,可以在 FreeRTOSConfig.h 文件中配置此宏定 义为 0 来禁止,这样创建的每个任务可以节省 8 个字节的需求。3)此函数是用于中断服务程序中调用的,故不可以在任务代码中调用此函数,任务代码中使用的是 xTaskNotify。4)FreeRTOS 的建议,实现二值信号量和计数信号量时使用函数 vTaskNotifyGiveFromISR ()替代 此函数 xTaskNotifyFromISR ()。
(3)在任务中等待消息邮箱
函数原型:
BaseType_txTaskNotifyWait(/* 设置函数执行前清零任务控制块中变量 ulNotifiedValue 那些位 */
uint32_tulBitsToClearOnEntry,
/*设置函数退出前清零任务控制块中变量 ulNotifiedValue 那些位 */
uint32_tulBitsToClearOnExit,
/* 保存任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 到指针变量 pulNotifiedValue 所指向的存储单元 */
uint32_t*pulNotificationValue,
/* 等待消息通知的最大等待时间 */
TickType_t xTicksToWait );
函数描述:
函数 xTaskNotifyWait 可以在任务代码中实现任务事件标志组,任务计数信号量,任务消息邮箱和任务二 值信号量四种方式的消息获取。
ulBitsToClearOnEntry:用于函数执行之前,将任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 进 行如下操作 :
ulNotifiedValue &= ~ulBitsToClearOnEntry简单的说就是参数 ulBitsToClearOnEntry 哪个位是 1,那么变量 ulNotifiedValue 的那个位就会被 清零。比如 ulBitsToClearOnEntry = 0x01 表示将变量 ulNotifiedValue 的 bit0 清零,又比如 ulBitsToClearOnEntry = 0xffffffff 表示将变量 ulNotifiedValue 的所有位清零。
ulBitsToClearOnExit:用于函数退出前,将任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 进行如 下操作 :
ulNotifiedValue &= ~ ulBitsToClearOnExit简单的说就是参数 ulBitsToClearOnExit 哪个位是 1,那么变量 ulNotifiedValue 的那个位就会被清 零。比如 ulBitsToClearOnExit= 0x01 表示将变量 ulNotifiedValue 的 bit0 清零,又比如 ulBitsToClearOnExit= 0xffffffff 表示将变量 ulNotifiedValue 的所有位清零。
pulNotificationValue:用于将任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 保存到此参数指针所指向的存储单元。如果 此参数没有用上,可以将其设置为 NULL。
xTicksToWait:是没有消息时,等待消息的最大等待时间,单位系统时钟节拍。
返回值:如果成功接收到消息返回 pdTRUE,否则返回 pdFALSE,比如在设置的超时时间内没有收 到消息。
使用这个函数要注意以下问题:
1)任务创建后,任务控制块中的变量 ulNotifiedValue 初始计数值是 0。
2)默认配置此函数可以使用的的宏定义已经在 FreeRTOS.h 文件中使能:#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 1当然,如果用户不需要使用任务通知功能相关的函数,可以在 FreeRTOSConfig.h 文件中配置此宏定 义为 0 来禁止,这样创建的每个任务可以节省 8 个字节的需求。
3)如果用户将 FreeRTOSConfig.h 文件中的宏定义 INCLUDE_vTaskSuspend 配置为 1 且第 2 个参数配 置为 portMAX_DELAY,那么此函数会永久等待直到消息可用。
4)根据 FreeRTOS 的建议,实现二值信号量和计数信号量时使用函数 ulTaskNotifyTake ()替代此函数 xTaskNotifyWait ()。
部分代码片段如下:
