Cadence Allegro单个元器件的PCB封装更新操作
在PCB设计中如何对同一种类型的元器件进行封装的更新,有时候会出现这样的情况,出现错误的操作,误删除的其中一个器件的丝印或者是什么的,能否只更新这一个器件呢,其它的不进行更新,当然是可以的,具体的操作步骤如下所示:
如图1所示,将该元器件的丝印线误删除了一截,需要单独更新这个器件的封装,其它同类型的不动。
图1 单个元器件属性示意图
第一步,执行菜单命令,选择PCB的设计模式,点击Setup-Application Mode,在下拉菜单中选择Placement Edit,布局模式,如图2所示;
图2布局模式的选取示意图
第二步,在Find面板中,选择Symbols,然后将鼠标移动到需要更新封装的元器件上,这时候元器件会被临时选中,选中后点击鼠标右键,执行菜单命令Refresh symbols instance,进行单个器件的封装更新,如图3所示;
图3 更新单个元器件封装示意图
第三步,执行上述命令之后,如图4所示,该器件被删除的丝印线就已经更新回来了,而相同类型的元器件并不会发生变化。
图4 更新单个元器件封装完成示意图
