GaN驱动+HEMTs 的集成IC 方案
更高阈值电压,避免误导通,增强稳定性
低QG和简单的栅极驱动,可在高频下实现最低
的驱动器消耗。
900V的高峰值耐受性增强了可靠性。
泰高技术电源功率芯片提高到10V,优化抗噪声
干扰能力,避免误导通的风险(普通增强型氮化
镓的典型阈值电压1.7V)。
高稳定性。
更高栅极耐压,极少外围器去兼容传统控制器
从容应对多种控制器方案,使氮化镓器件实用性增加。
具有高阈值的强栅极,无需负栅极驱动,高重复输入电压公差为±20V。
快速开启/关闭速度,减少开关损耗,提高电源效率。
低QRR适用于出色的硬开关电桥应用。
168W Li-ion Battery Charger关键性能参数
拓扑名称:PFC+LLC+SR
额定输入电压范围:100~240VAC
输出:42V/ 54.6V , 4A(Max Current)
功率:168W
开关频率:110KHz
峰值效率:93.63% (90VAC,60Hz)
95.77% (230VAC,50Hz)
尺寸:L131mm X W52mm X H23.8mm
功率密度:1.03W/cm3(PCB)
产品应用:新国标锂电池充电器
PFC GaN HEMTs = TP44100SG *2 pcs
LLC GaN HEMTs = TP44400SG *2 pcs
Tel:13538284956(微信同号)/QQ:175259852
无需额外提供内部GaN驱动电源
兼容市场上主流的主控PWM芯片
对标竞品的散热系数高出20%
封装比竞品小30%,加上外围器件体积对比竞品小45%
兼容市场上主流的主控PWM芯片
对标竞品的散热系数高出20%
