PXIC-7306是19寸3U的6槽PXI机箱,提供1个PXI总线系统插槽和5个PXi外围插槽,主要用于组建PXI测试系统,符合PXI和Compact PCI规格,PXI和Compact PCI模块都可以在此机箱上使用。机箱背板的总线信号包括本地总线信号,10M系统参考时钟,触发总线,星形触发,局部总线等。
阿尔泰科技PXIC-7306 3U 6槽工控机箱,专为实现各类应用设计。机箱具有紧凑、牢固的封装和安静的运行,是便携式和台式系统的理想选择。坚固的设计确保机箱能够在0°C至50°C的环境中运作。阿尔泰科技PXIC-7306 3U 6槽工控机箱采用工业级的2U ATX 400W的交流电源。为系统提供可靠的电压。机箱上有用来连接显示器的借口,也有RS-232 USB网络接口等,远端电脑可借助接口监控机箱状态。
一、性能指标
※支持U PXI和Compact PCI模块
※工业级400W AC电源
※一个系统槽和5个PXI/Compact PCI外围插槽
※贱人那个3U PXI/Compact PCI模块
※符合PXI Rev2.2规范
※符合IEEE 1101.10外形标准
※带过滤网的冷却风扇
※4U高机架式和台式安装
※操作环境:工作温度:0度~+50度 相对湿度:10~90%
※存储温度:温度范围:-20~70度 相对湿度:5~95%
二、参数规格
※符合PXI规范并兼容Compact PCI和PICMG2.0规范
a.交流电源
※输入电压:100V~240V ±10%
※输入频率:50Hz~60Hz ±5% Hz
※输出最大功率:400W
VDC | 最大值 |
+5V | 50.0A |
+3.3V | 28.0A |
+12V | 35.0A |
-12V | 0.8A |
+5V和+3.3的输出功率不能超过250W
b.制冷
※风扇速度:2900±300RPM
※功率:
12VDC@0.17A(每个风扇)
※噪声:36dB(A)
三、物理特性
※6个插槽(一个系统槽,5个外设槽)
四、背板
※背板连接器:符合IEC-917、IEC1076-4-101和UL94V-0规范
※总线信号:本地总线信号、10MHz系统参考时钟、触发总线、星星触发、局部总线等
五、冲击和震荡
※冲击:15Gpeak-to-peak,在没有任何操作的情况下可持续11ms
※随机振动:
※操作时:每轴5~500Hz,0.5G RMS
※无操作时:5~500Hz,1.88G RMS
产品咨询:15910369641、15726604412
