Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。MIPI D-PHY接收器支持CSI-2版本1.3和DSI版本1.3,每条通道最高可达2.5Gbps。Integrated Power Delivery 3.0控制器处理Type-C CC接口,用于USB电源管理和DisplayPort模式进入。GSV6183的卓越架构使用QFN64为低功耗嵌入式应用提供了经济、占地面积更小的解决方案。
DisplayPort转换器功能
1、符合VESA DisplayPort 1.4a
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)和2.16/2.43/3.24/4.32 Gbps
4、灵活的1/2/4车道主链路配置
5、可编程自适应均衡
6、支持全链路训练和无链路训练
7、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
8、支持自适应同步/自由同步
9、支持音频插入
10、支持水平下料扩展至4K@60Hz总体安排
11、支持前向纠错(FEC)
12、支持扩频时钟(SSC)
eDP转换器功能
1、支持ASSR
2、支持PSR
3、支持PWM输出
MIPI D-PHY接收器
1、支持使用D-PHY接口的MIPI CSI-2 v1.3版本
2、支持使用D-PHY接口的MIPI DSI v1.3版本
3、在D-PHY中支持2.5G bps 1/2/3/4通道MIPI输入
4、可配置的D-PHY端口号
5、自适应均衡器和去偏斜
6、车道重新分配和极性翻转
7、支持RGB888、RGB666、RGB565、RGB555、RGB444
8、支持YUV 4:2:2 16位、20位、24位
9、支持RGB/YUV 4:4:4 18位、24位、30位、36位
10、支持逃生模式(ULPS)
11、支持突发和非突发模式
12、支持从D-PHY输入DSC编码流
USB Type-C接口功能
1、双USB Power Delivery 3.0兼容控制器
2、4个配置通道(CC),带内置Rp/Rd电阻器
3、双重角色电源端口(DRP)
4、快速角色交换
音频输入/输出功能
I2S/SPDIF音频插入显示端口Tx
像素处理器功能
1、DSC解码器1.2版,最高支持4K60 12位HDR定时
2、颜色空间转换
3、YCbCr 444-420定时转换
4、4K到2K缩小
5、Gamma控制
系统功能
1、嵌入式内部MCU
2、Flash QSPI接口外部引脚
3、需要外部25MHz晶体
4、UART/Timer/GPIO的可用引脚
5、温度传感器监控电路
