1.液位计;2.空气滤清器;3.吸油滤清器;4.电机;5.联轴器;6.齿轮泵;7.手动泵;8.溢流阀;9.单向阀;10.压力油滤油器;11.回油滤油器;12.节流阀;13.蓄能器;14.电磁球阀;15.测压软管;16.电接点压力表;17.截止阀;18.压力表;19.单向节流阀;20.球阀;21.测压排气接头;22.单向阀;23.油缸
1、液位计:显示液压油的液位;
2、空气滤清器:三个作用,一是防止空气中的污染物质进入油箱;二是起换气作用,避免油泵出现吸空现象;三是兼作液压油补充口;
3、吸油滤油器:滤除油箱中液压油的杂质;
4、电机、6齿轮:为液压系统提供驱动力;
7、手动泵:停电或是电机出现故障时的动力源;
8、溢流阀:起稳压、调压和限压的运用,相当于一个安全阀,保护油泵和油路系统的安全及保持液压系统的压力恒定。
9:单向阀:又叫止回阀或逆止阀,只能允许液压油单向导通,反向不通;
10、压力油滤油器:过滤油液,是一种压力比较高的管路过滤器;
11、回油滤油器:对油路的总回油进行过滤,确保油路系统干净、无污染的工作。
12:节流阀:用于调节油缸的回油速度;
13、蓄能器:液压系统的储能元件,储存多余的压力油液,并在需要时释放出来供给系统补充流量和压力。
14、电磁球阀:控制液压油流动方向、改变油缸的运动方向,通电时,系统向油缸供油,制动器松开;断电时,系统回油,制动器抱紧;
16、电接点压力表:用于液压系统压力上下限控制,并将电信号传给电机,使电机在压力超过上限时停止,低于下限时开启。
17、截止阀:接通或切断管路中的介质;
18、压力表:用于显示液压站工作压力;
19:单向节流阀:简易的流量控制阀门,由节流阀和单向阀并联组成,通过改变节流截面与长度来控制系统内部的流量,由于有单向阀的存在,只能单向调速。当液体正向流动时,液体经过节流阀,进行节流;当反方向流动时,单向阀打开,不进行节流,由此控制了内部液体的流向。
20、球阀:也叫海底阀,更换液压油时,用来排除油箱内的废油;
23、油缸:液压系统的执行元件,把液体的压力能转化为机械能,用于驱动工作机构作直线往复运动或往复摆动;
其中,还有
调速阀:对油路进行节流调速,可改变执行元件液压缸的工作速度;
减压阀:通过调节减压阀,可以满足不同的工作机构需要不同的压力要求,使二次油路压力低于一次油路压力;
压力继电器:将液压系统的压力信号转换为电信号,达到压力继电器的调定压力时,发出信号,控制电气元件动作,实现液压系统的程序控制和起安全保护作用。
油箱:储油、散热、沉淀油液中的杂质及分离油液中的空气;
