一致的高品质端接
CERTI-CRIMP手动工具是业界顶级的优质手动操作工具,用于压接各种端子、接触件和专用布线器件。这些工具根据实现始终如一的高品质端接所需的具体规范设计而成。使用寿命有可能达到 50,000 次以上,具体取决于操作员的维护。
CERTI-CRIMP工具选择
目前共有七种基本的CERTI-CRIMP手动工具类型。具体选择取决于所应用的产品和/或您首选的应用方法。例如,开放式压线筒端子通常需要直动冲压运动,以尽可能降低压接过程中发生旋转的可能性。或者,如果您的应用需要压接不同尺寸的端子,您可以选择使用单一的工具和压接模具组合,而不是两三个单独的工具。其他选择包括根据不同的绝缘厚度调整绝缘压接、使用定位器在工具中正确定位和支撑端子或接触件、使用挡线以及在工具头或手柄上提供颜色防错和/或线径信息。
棘齿控制装置
所有CERTI-CRIMP手动工具都采用可靠的棘齿控制系统。手柄完全关闭、模具到达底部之前,棘齿不会释放。这样有助于避免部分压接。
CERTI-CRIMP手动工具非常适用于低产量运行、原型制作和维修,以及几乎所有要求实现一致、高可靠性端接的应用。
优点• 根据具体规范设计而成• 棘齿控制装置提供完整的压接周期• 适用于大部分军事、UL和CSA应用• 使用品质最高的材料制造而成• 要求具备的技能非常低• 可维修• 已校准;建议每6月或5,000周期重新校准一次• 可调整很多SAHT和DAHT压接头和很多模组,以便与626启动工具系统结合使用(查阅目录编号124208)• 采用获ISO 9001认证的质量管理系统生产(根据需要,可提供证书副本。)
高级压接工具特性
每种CERTI-CRIMP手动工具都具有可实现最佳性能的功能。包括定位、矫直和绝缘层压接调整功能,这些高质量选项拉开了TE与竞争者的差距。
压接设计 – 最佳性能
压接不止是将端子挤压到导线上。我们的压接设计包含优化电气和机械性能的压缩百分比。
到底的模具 – 可重复实现的性能
每次压接时,一致地减小压接面积(Circular Mil Area)的可重复性是压接工具的真正衡量标准。工具的整个设计(包括压接外形、力的施加、材料和制造容差)可保证模具完全到底,与操作员技巧或疲劳、或工具磨损无关。
高级手动工具
用于高级CERTI-CRIMP II手动工具的翻转定位器
CERTI-CRIMP II手动工具上的翻转定位器设计为可提供最佳的端子放置精确度,并可提高效率和易用性。
功能
新的线规趋势为操作员、工具和应用带来了新的挑战。随着端子的不断微型化,小端子处理是我们面临的特殊挑战。为了应对这一挑战,TE提供了翻转定位器系统,操作员可将定位器翻转约150度,从而可准确防止(找元器件现货上唯样商城)小端子。端子装入后,定位器会翻转到原位,端子会自动正确定位。现在,端子已安装到位,操作员可以专心地正确放置导线并完成端接过程。
优点• 专为CERTI-CRIMP II头配置• 精确定位端子,可实现更为一致的压接• 可见性高,易于将端子装入定位器中• 弹簧装载保持功能• 可用于短手柄工具和长手柄工具
用于CERTI-CRIMP手动工具的LightKnack附件
这种便携式磁性LightKnack附件设计为随时随地提供灯光。
操作流程
只需将发光装置放在任何磁性表面,将发光装置指向需要照明的位置并打开开关。高强度LED可为工作表面提供数小时的照明。采用磁力吸附设计,无需手持。
优点:• 高强度、使用寿命长的LED灯泡• 简化端接流程• 磁力吸附,放置稳定,同时可保持灵活性• 可用于任何金属工具表面• 3个为一组,分别供货• 电池使用寿命长达8小时• 可更换CR12166电池
插入/拔出工具
插入/拔出工具用于将分散的端子插入到连接器外壳或将其从外壳中拔出,并且操作时不会对端子或外壳造成损坏。
我们新推出的标准设计配有舒适的手柄和卡入/拔出保护盖,允许用户将工具的锐利端装入其中,以免工具闲置时造成意外人身伤害。
目前针对各种端子产品范围提供不同的设计类型,而且我们仍在继续进行转换。
