Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。MIPI D-PHY接收器支持CSI-2版本1.3和DSI版本1.3,每条通道最高可达2.5Gbps。GSV6182的卓越架构使用QFN64为低功耗嵌入式应用提供了经济、占地面积更小的解决方案。
HDMI发送功能
1、兼容HDMI 2.1a、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、数据速率高达24Gbps(FRL 6Gps/4通道)
4、可编程电压摆动、回转速率和预加重
5、支持TMDS输入/输出上的交流耦合
6、TMDS模式下支持颜色空间转换器
7、支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG)
8、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
9、支持ALLM
10、支持HDMI/DP输入的DSC编码流通过
11、硬件CEC引擎,用于DDC/HPD/CEC引脚上的低电平协议解码5V容差
MIPI D-PHY接收
1、支持使用D-PHY接口的MIPI CSI-2 v1.3版本
2、支持使用D-PHY接口的MIPI DSI v1.3版本
3、在D-PHY中支持2.5G bps 1/2/3/4通道MIPI输入
4、可配置的D-PHY端口号
5、自适应均衡器和去偏斜
6、车道重新分配和极性翻转
7、支持RGB888、RGB666、RGB565、RGB555、RGB444
8、支持YUV 4:2:2 16位、20位、24位
9、支持RGB/YUV 4:4:4 18位、24位、30位、36位
10、支持逃生模式(ULPS)
11、支持突发和非突发模式
12、支持从D-PHY输入DSC编码流
音频输入/输出功能
I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx
像素处理器功能
1、DSC解码器1.2版,最高支持4K60 12位HDR定时
2、颜色空间转换
3、YCbCr 444-420定时转换
4、4K到2K缩小
5、Gamma控制
系统功能
1、嵌入式内部MCU
2、Flash QSPI接口外部引脚
3、需要外部25MHz晶体
4、UART/Timer/GPIO的可用引脚
5、温度传感器监控电路
