本文将介绍SL3041宽电压芯片的特点和应用,并探讨如何使用该芯片实现24V降压至5V和24V降压至12V的电压转换。
一、SL3041芯片特点
SL3041是一款高效、低功耗、宽电压范围的降压芯片,其最大输入电压可达100V,输出电压可调,范围从1.25V至50V。该芯片采用同步整流技术,具有高效率和低发热量的优点。同时,其保护功能完善,包括过电压保护、过电流保护和过热保护等,可确保系统安全稳定运行。
二、24V降压至5V应用
对于24V降压至5V的应用,我们可以采用SL3041芯片来实现。具体步骤如下:
1. 确定输出电压为5V,输出电流为所需电流值。
2. 根据输出电压和电流计算出电阻R1的值,公式为R1=(VIN-VOUT)/IOUT。
3. 根据芯片规格书中的推荐值选择合适的电阻R2和R3的值。
4. 将输入电压连接到芯片的输入端,将输出电压连接到芯片的输出端,并将GND连接到地线。
5. 连接电阻R1、R2和R3,以实现降压和电流限制功能。
三、24V降压至12V应用
对于24V降压至12V的应用,我们也可以采用SL3041芯片来实现。具体步骤如下:
1. 确定输出电压为12V,输出电流为所需电流值。
需要注意的是,在进行电压转换时,应考虑负载的性质和大小,以确保系统正常运行并保证转换效率。此外,对于不同的应用场景,需要根据实际情况对电路进行调整和优化。
综上所述,SL3041宽电压芯片具有高效、低功耗、宽电压范围和完善的保护功能等优点,可广泛应用于各种电压转换场景中。通过了解和使用该芯片,我们能够实现更加安全、可靠、高效的电压转换。
一、SL3041芯片特点
二、24V降压至5V应用
三、24V降压至12V应用
SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 外置限流保护
● 逐周期过流保护
● 过热保护
● 软启动
● 输出短路保护
● >90%的效率
● 输出电压1.25至50V可调
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
