说起耳机接口,应该都不陌生,毕竟现在手机电脑都会配备一个耳机接口,即使没有3.5mm接口,也会有usb-c接口的耳机,毕竟,谁都有想沉浸在自己音乐世界的时刻。
早期其实耳机的接口规范千差万别,有3.5mm,6.35mm, 2.5mm等等的,只是后来3.5mm接口作为标准被广泛接受,所以才有了我们见到的耳机接口都是3.5mm的现象。
那么先来看一下它的外观,不同于usb-a, usb-c等扁扁的接头,它是圆柱型的,所以也叫做3.5mm同心连接器(横截面是一个个的同心圆,也就是上图中的黑环)。
这些圆其实也会根据圆的数量分为好几种种类,比如说三个圆就是广泛使用的TRRS,它有四个触点,这三个圆起绝缘作用;而两个圆的叫TRS,是不是感觉名称就比三个圆的少了一个R,是的,这就要说到它的缩写含义,其中T表示尖端(Tip),R表示中环(Ring),可以有一个或者多个R,S表示末端环套(Sleeve)。
所以如果中间只有一个环的话就是TS,只有两个触点,四个环就是TRRS。
同时耳机也分为两种,一种是支持麦克风的(headset,四个触点),一种是不支持麦克风的(headphone,三个触点)。
对于耳机的触点,一般中间的触点表示的是左声道和右声道的接口,TRRS还会加一个传输麦克风信号的接口,也就是headset。
在最常用的TRRS耳机的标准上,一般会采用两个标准OMTP和CTIA,它们的区别主要是在于麦克风接口和对地接口的顺序,OMTP末端是对地接口,CTIA末端是麦克风接口,国内一般都采用的是OMTP接口。
那是不是两个标准不能互通呢?
其实是可以的,市面有对做对两种标准兼容的方案。
它是通过在手机内部安装自动检测电路来判断插入的耳机是OMTP还是CTIA,从而自动输入对应的信号到相应的接口。
在原理上主要是利用麦克风要工作,就需要手机给它加载一个偏置电压,这个时候就需要audio芯片同时检测GND和MIC两个管脚上的电压,因为MIC上有一定的内阻,所以有一定的电压,GND的电压则为零,所以audio芯片就判断出耳机是采用的OMTP标准还是CTIA标准,从而作相应的反馈,达到最终兼容的效果。
关于USB Type-C接口转3.5mm耳机线原理
目前市面上上市的最新高端手机开始逐渐取消3.5mm耳机接口,改成只有USB Type-C接口。
所以如果没有专门的USB-C耳机,就需要一个USB Type-C转接头来去使用耳机。在实现上,3.5mm耳机接口的4个引脚分别接到了USB-C接口的GND,SBU2,DP1,DN1引脚,所以依然可以接受到耳机的声音信号。
对于耳机接口,它的信号传输一般采用I2S协议,也就是集成电路内置音频总线,它是一种为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。
关于这一块下次再详细探讨。
