就是这货
很好拆,就几个铁片掰弯了压住木板,灯带是三色的,通过触摸实现开→亮灯→变光→变光→变光→关,
打开盖子,原来是点亮了一颗电阻,一颗电容,让魔法烟雾跑了.
目测损坏的有焊在保险丝位的电阻(10R),RCD吸收电容,看来电源芯片应该也中彩了,
可调电源直接给电源IC一个15V,叫不醒,果然挂了.
看丝印查的是电源芯片LP3783B,
某宝下单,到货装上,坏掉的吸收电容我手头没合适的,只有一个直插1kV103,将就用吧.手头也没有小电流的保险管,废板子拆个10欧电阻换上
顺道看下灯条驱动,U2是一颗LDO,将副边整流滤波后的12V降压给触控IC,触控IC被磨丝印了,盲猜应该是一颗触控台灯用的IC,电容PAD用双面胶粘在镜子背面,两颗侧面LED指示开关,电路简洁成本低,
装回去,试机没问题,搞定.
故障现象发生条件是上电时候发生的,猜测应该是电源IC里面集成的三极管穿了,导致输入大电流,点亮了保险丝位的电阻,随后三极管开路,产生的尖峰又把RCD电容点亮了,从而导致彻底躺平.
市面上低质劣质便宜的电解电容器太多了,制造者为了低成本喜欢降低标准使用,买卖都是图便宜。
