对于家庭用户,相对来说配置电脑时更多的不会选择笔记本,而是会选择性价比更高的个人主机电脑,什么配置都会更加实惠以及后期更好的升级。
电脑主机的组成
电脑主机的组成还是挺多的,包括了CPU,GPU,内存,主板,电源,硬盘,散热,机箱,线材等等,选配时根据自己的需求进行选配即可。
CPU
CPU是中央处理器,是整个电脑主机的核心,直接影响着电脑的整体性能,现在主流的就两款品牌,分别是英特尔的酷睿Core系列和AMD的锐龙RYZEN系列。
英特尔Intel的CPU每一代一般都会有四种型号,i3, i5, i7, i9(数字越大,性能越强),四种型号又会分为一些子型号,对于具体的数字含义如下图所示。
在具体挑选CPU时,10代的i7可能比12代的i5更便宜,性能也不会差。
AMD的型号也是差不多,也是数字越高,性能越强,型号分为R3,R5,R7,R9
综合来说,两者的CPU是有一定区别的,单核性能上,Intel会更强一点,多核性能AMD会更强一点,并且AMD在同等性能上价格相对来说更低。
GPU(显卡)
同样目前主流的是有两大品牌,NVDIA和AMD,简称N卡和A卡。
N卡是目前最主流的显卡,很多电脑的中高端机都会使用N卡作为独立显卡,主流的像GTX,RTX系列。
A卡则是一般以RX开头,后面带的数字越大性能越强,相对于NVDIA来说显卡型号不是特别多。
内存
对于内存来说,当然是越大越好,越大同时能开启并执行的程序就越多,至于内存的材料,选择目前主流的DDR4基本上就够用了,比较知名的牌子如金士顿,芝奇,三星等等。
硬盘
硬盘的类型有三种,分别是机械硬盘(HDD),固态硬盘(SSD)和混合硬盘(HHD),要想读取速度快,那肯定首选固态硬盘,并且现在的固态硬盘价格相对来说也不会很很贵,所以选配电脑是肯定要上一块固体硬盘的,如果对于存储空间要求比较大,则可以同时选配一个固态硬盘再加一块更大容量的机械硬盘。
主板
主板就是承载各个电脑组件包括CPU,GPU,内存等等的地方,需要注意的是Intel与AMD CPU的接口是不一样的,所以选配时需要先选择CPU再选择合适的主板(同时也要根据机箱的大小来挑选),好主板与坏主板的主要区别是用料做工,外观设计等等
电源
对于电源的选择,如果电脑配置高,就选择瓦数高一点的电源,比如说1000W,1200W等,配置低一点就是600W、800W,预算充足的话就选择瓦数高一点的。在分类上也有分为全模组,半模组等,一般能选全模组就选全模组。
散热
主要指的是电脑散热(重点CPU散热),通常电脑性能不是很强的话选择一般的风冷散热就可以了,但如果是性能很强的,则需要采用一体式水冷了(散热效果好)。
机箱
也就是最后的外观了,根据自己需要的性能要求以及外观要求选择即可。
所以在具体选配时就可以根据自己的预算进行选择,比如说预算有限,但是追求GPU显卡的性能,那CPU就可以适当降低一点,另外机箱也可以选择不那么高级的,从而减少成本让GPU的预算增加。相对来说会更加灵活。
最后送上几个电脑配置组合
普通版
入门游戏版
全能性能版
