开关电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称开关电源、开关变换器,是一种高频功率变换装置,是电源的一种。
1、变压器饱和
当变压器(及开关管)在高电压或低电压输入(包括轻负载、重负载或容性负载)、输出短路、动态负载或高温的情况下导通时,通过变压器的电流(和开关管)非线性增长。当这种情况发生时,峰值电流值无法预测或调节,从而导致电流过大,并因过压而损坏开关管。
变压器饱和时的电流波形
变压器饱和时的电流波形
容易饱和:
1)变压器电感过大;
2)圈数太少;
3)变压器的饱和电流点小于IC的最大限流 点 ;
4)无软启动。
解决方案:
1)降低IC的限流点 ;
2)加强软启动,使通过变压器的电流包络上升得更慢。
当前信封
2、Vds过高
Vds 的应力要求:
在最恶劣的条件下(最高输入电压、最重负载、最恶劣环境温度、上电或短路测试),Vds 的最大值不应超过指定规格的 90%。
降低Vds的方法:
1)降低平台电压:减少变压器原、副边匝数比;
2)降低尖峰电压:
1、减少漏感:
当开关导通时,变压器的漏感储存能量,这是产生峰值电压的主要原因。可以通过降低漏感来降低峰值电压。
2、调整吸收电路:
①采用TVS管;
② 使用速度较慢的 二极管,其本身可以吸收一定的能量(尖峰);
③ 插入阻尼电阻可以使波形更加平滑,有利于降低EMI。
3、IC温度过高
原因及解决办法:
1)内部 MOSFET 损耗过大:
开关损耗过高,变压器的寄生电容过高,导致MOSFET的 开通 和关断电流与Vds之间存在巨大的交叉面积。解决办法:增加变压器绕线距离以减小层间电容,或者如果绕制多层,则在层间加一层绝缘胶带(层间绝缘)。
2)散热不良:
将热量传送到 PCB 的引脚 及其上的铜箔占 IC热量的很大一部分。应多涂焊料,并尽可能扩大铜箔面积。
3) IC周围空气温度 过高:
IC 应放置在空气流通良好的地方,并应远离零件温度过高的地方。
4、空载、轻载无法启动
现象:
空载、轻载无法启动, Vcc 在启动电压和关断电压之间反复跳变。
原因:
空载和轻载时, Vcc 绕组感应电压过低,进入反复重启状态。
解决方案:
增加Vcc绕组匝数,降低Vcc限流电阻,正确添加假负载。增加Vcc绕组匝数、减小Vcc限流电阻后,如果重载时Vcc过高,请参考稳定Vcc的步骤。
5、启动后无法重载
原因及解决办法:
1) 重载时Vcc太高
负载较重时Vcc绕组的感应电压较高,当Vcc过高并达到 IC 的OVP点时, 会触发IC 的过压保护,导致无输出。 如果电压升高超过 IC 的承受能力,IC将 被损坏。
2) 内部限流被触发
1、限流点太低
如果在重负载和容性负载下限流点太低,则流经MOSFET的电流受到 限制而不足,导致输出不足。增加限流引脚电阻和限流点作为补救措施。
2、电流上升斜率过大
如果上升斜率过大,电流峰值会更高,更容易触发内部限流保护。解决方案是增加电感而不使变压器饱和。
6、待机输入功率大
现象:
空载和轻载时Vcc不足。这种情况会导致空载和轻载时输入功率过高,输出纹波过大。
原因:
输入功率过大的原因是当Vcc不足时, IC 进入重复启动状态,经常需要高电压给Vcc电容充电,导致启动电路失效。如果在启动引脚和高电压之间串联一个电阻,此时电阻的功耗会较大,因此启动电阻的功率要足够。
电源 IC 未进入 Burst Mode 或已进入Burst Mode,但Burst频率过高,开关持续时间过长,开关损耗过高。
解决方案:
调整反馈参数,降低反馈速度。
7、短路功率过大
现象:
当输出短路时,输入功率过高,Vds过高。
原因:
输出短路时重复脉冲较多,同时开关管电流峰值很大,导致输入功率过高,开关管电流在内部储存过多能量。漏感,导致开关管关断时Vds较高。
当输出短路时,开关管会因以下两种原因之一而停止工作:
1)通过这种方式触发OCP可以使开关动作立即停止
1. 触发反馈引脚的OCP;
2、开关动作停止;
3. Vcc下降至IC关断电压;
4. Vcc 回升至 IC 启动电压并重新启动。
2) 触发内部限流
使用该方法时,可用占空比受到限制,当Vcc达到 UVLO下限时停止开关动作 ;然而,Vcc达到UVLO下限所需的时间 较长,因此开关动作维持的时间较长,输入功率较高。
1.触发内部限流,占空比受限;
2. Vcc下降至IC关断电压;
3、开关动作停止;
解决方案:
1) 减少电流脉冲的数量,以便在输出短路时激活反馈引脚的 OCP,从而使开关过程立即停止并减少电流脉冲的数量。这意味着当发生短路时,反馈引脚上的电压应该上升得更快。因此,反馈引脚的电容应保持最小。
2) 降低峰值电流。
8、空载、轻载输出纹波过大
现象:
空载或轻载时Vcc不足。
原因:
当Vcc不足时,振荡器IC会在启动电压(如12V)和关断电压(如8V)之间间歇性地长时间工作,为输出提供短暂的能量,然后长时间停止,导致电容器存储放电。由于没有足够的能量来维持输出稳定,输出电压会下降。
解决方案:
保证在任何负载条件下都能稳定提供Vcc。
现象:
Burst Mode下间歇工作的频率太低,输出电容的能量在该频率下无法保持稳定。
解决方案:
在满足待机功耗要求的情况下,适当提高间歇工作频率和输出电容。
9、过载、容性负载无法启动
现象:
可以轻载启动,启动后可以重载启动,但不能重载或大容性负载启动。
总体设计要求:
无论输入电压是最低还是最低(如10000uF),输出电压必须在20mS内上升到稳定值。
原因及解决方案(如果Vcc在其典型工作范围内):
下面以容性负载C=10000uF为例进行分析。
根据规范,输出必须在 20 毫秒内升至稳定的输出电压(例如 5V)。
E=0.5*C*V^2
电容 C 越高,在 20 毫秒内从输入传输到输出的能量就越多。
芯片 FSQ0170RNA
如图所示,芯片FSQ0170RNA深色区域的整个面积S就是所需的能量。1)提高峰值限流点I limit ,允许更大的电感电流Id:增加Pin4连接的电阻,内部电流源Ifb的分流更小,并利用PWM比较器作为限流参考 电压 。正输入电压将上升,允许更多电流通过 MOSFET /变压器,从而增加可用能量。
2)增加首次启动时传输能量所需的时间,即延长 Vfb 上升时间(到达OCP保护点之前)。
延长 Vfb 的上升时间
该 FSQ0170RNA 芯片上的电感电流控制是以 Vfb 作为参考电压,Vfb 电压的波形与电感电流包络成正比。控制Vfb的上升时间可以调节电感包络线的上升时间,从而增加能量传输的时间。
IC的OCP功能是通过感测Vfb何时达到 Vsd (例如6V)来实现的。因此,可以延长 Vfb 的上升时间,以最小化 Vfb 斜率。
当输出电压未达到正常值且反馈引脚电压Vfb已达到保护点时,能量传输时间不足。当负载较重或容性负载时,输出电压上升缓慢,加在光耦上的电压较低,流过光耦二极管的电流较小,光耦光敏管处于高阻状态(容易导 通 )关闭)较长一段时间。连接至反馈引脚的电容器可通过 IC 的内部电流源更快地充电。如果Vfb在这段时间内 上升到保护点(例如6V),MOSFET将被关断。 由于输出无法达到正常值,导致启动失败。
解决方案:
当输出电压达到正常值时,反馈引脚电压Vfb仍然小于保护点。使 Vfb 远离保护点并缓慢爬升,或减小 Vfb 上升的斜率,以使输出有足够的时间上升到其通常值。
1. 增加反馈电容(C9)会降低 Vfb 从 D 线到 A 线的上升斜率,如图所示。然而,如果反馈电容太大,则会干扰正常工作条件,减慢反馈速度,并增加输出纹波。因此,电容不能波动太大。
2、由于方法A的不足,在反馈引脚并联稳压管(D6,3.3V)串接一个电容(C7)。当Vfb小心时:这种方法不会干扰正常工作,因为B 行中指出。
1)加大反馈脚电容(包括稳压管串电容),对于容性负载很大的问题影响最小;
2) 提高峰值电流限制点I limit ,以及稳态OCP点。在容性负载和最小输入的情况下,必须检查变压器是否会饱和。
3)若要保持限流点,应增大R10C11;然而,在超级电容负载(10000uF)的情况下,5Vsb的上升时间可能会增加到20mS以上,因此应该检查该方法,看看动态响应是否受到太大影响。;
4)431的偏置电阻R10太小,并联431的C11要大一些;
5)为了保证上升时间,可以同时采用增加OCP点和增加R10×C11的方法。
10、空载、轻载输出去抖
现象:
当输出空载或轻载时,输入电压关闭,输出(如5V)可能出现如下图所示的电压弹跳波形。
电压弹跳波形
原因:
当输入关闭时,5V 输出将减小,Vcc 也将减小,IC 将停止工作。但在空载或轻载时,大容量PC电源和巨大电容的电压无法快速下降,高压启动引脚仍能接收到较大电压。电流重新启动 IC。5V 输出再次去抖。
解决方案:
当大电容的电压下降到相当高的水平时,不足以为IC提供足够的启动 电流。因此在启动引脚上串接了一个大的限流电阻。
巨大的电容电压在接入整流桥之前对启动没有影响。当输入电压关闭时,启动引脚电压可能会迅速下降。
