正常情况下,生活中所看到的PCB板大多是下面这样的。
可以说是平平淡淡,方方正正,只是一堆机器的样子,但事实上,PCB板也是可以DIY,设计成非常有趣好玩的样子的哦。
本次就来全流程画一个有钢铁侠背景的智能NFC卡的钢铁侠PCB板。
先来看一下最终的成品图:
这个钢铁侠背景的智能NFC卡的核心就是电磁感应,利用刷卡时感应到的电流同时给芯片和LED供电,从而不用电池也能正常工作。
设计时首先就是原理图的绘制,先选出钢铁侠智能NFC卡所需要的核心IC芯片,然后再根据功能需要添加相应的元件。
这里需要芯片正常工作就需要有电源以及芯片正常输出,为了方便看到实际的效果,所以加入了LED进行相应的显示。
不过在电源设计上不能使用固定电源,一方面会加重厚度,另外一方面也会导致电量用完了就不能正常工作了,所以考虑的是直接使用电磁感应的线圈作为电源,来进行瞬时的电源供应。
最终的原理图如下:
可以看到非常简单(因为大部分的功能在IC中就实现了,所以说这里的芯片IC是核心),不过在PCB的设计上就比较复杂了。
首先就是线圈的设计,这里使用多层环绕的导线(拐角使用圆弧)来实现线圈的效果(顶层和底层都铺上)。
然后可以在丝印层中添加这个设计所需要的钢铁侠图案,这个到真的实物打出来,它是可以显示在PCB板上的。
因为这里用到的元器件其实很少,全部总共只需要8个焊盘的数量,所以布局排布上也十分简单,最后可以得到顶层和底层的效果就如下所示:
这样再添加边框以及其他一些小设定小修改,就完成了整体NFC智能卡的设定了。
整个项目最复杂的就是芯片的获取以及芯片数据的烧入了。
芯片的获取
芯片的获取一种方式是直接通过拆除旧的有NFC功能的卡片,然后将其中的IC芯片拆出来作为钢铁侠NFC智能卡的芯片。
另外一种方式是直接购买新的,不过这样的话数据要重新烧入,这个需要通过特殊的设备软件进行复制相关旧门禁卡数据。
制作过程中注意事项:
1,设计成LED灯与芯片是并联关系,LED建议选型封装为0603
2,实际焊接过程中,需要注意LED的正反,防止焊接反了
3,芯片没有正负极,顺便焊就行
4,限流电阻建议用100Ω的,或者开关二极管也行
