从2011年开始,我利用业余时间从事了十年左右的静电除尘电源控制器的研发。
先后开发了单相、三相以及高频电源。
不管是哪一种类型的电源,其火花恢复方式以及运行参数都大同小异。
核心算法在于各种电参量的采集计算、火花的控制以及快速恢复、故障检测以及保护、通信、可靠性等。
火花响应特性有关的参数
包括“ST”、“INC”、“END”、“OFF”、“RP”。
ST:火花放电后首个半波导通角的值,
调整范围为:10~60。
INC:火花后快恢复阶段每半波导通角的增量,
调整范围为:5~20。
END:火花后快恢复阶段结束时的导通角,
调整范围为:80~99。
RP:火花后慢恢复阶段时的电压上升率,
调整范围为10~1000 。
火花控制特性调试的目的是为了提高输出电压、电流的平均值,增加电晕功率,提高收尘效率。
第一电场,火花控制特性调试的目的主要是为了提高输出电流的平均值,火花率可以较高,可设置较“硬”的特性。
后电场,火花控制特性调试的目的主要是为了提高输出电压的平均值,火花率要相对低些,火花后下降幅度要小,恢复速度适中。
小分区供电方式的BE型电除尘器,同一电场内的前分区产生火花时,有可能会引起后一分区也产生火花,此时,后一分区的火花特性要比前一分区的“硬”,上升率要大,否则容易引起后分区的二次电流、电压较小,影响除尘效率。
静电场发生火花以及恢复时的电流电压波形
导通角限制功能
不管高压控制系统的输出是否达到了电流极限或手动设定值,
都可限制可控硅的最大导通时间,可设范围为:80%至100%
控制方式
方式控制方式相关参数
方式0火花跟踪控制上升率设定值
方式1最高平均电压控制上升率设定值
方式2火花率设定控制火花率设定值
方式3临界火花控制上升率设定值
注意:火花率设定值只对方式2(火花率设定控制)起作用,对其它方式不起作用。上升率对方式0、方式1、方式3起作用。
报警定义
1:短路:I2≥I2e×20%,U2≤10KV, I2e为二次电流额定值
2:开路:I2≤I2e×20%,U2≥U2e,或者I1≤I1e×2%,U1≥200V
U2e为二次电压额定值,I1e一次电流额定值
3:过流:I1≥(1.05-1.1)I1e, I1e一次电流额定值
4:可控硅短路:没有输出导通角时检测到一次电压大于100V
5:偏励磁:连续8个正负半波不相似度超过20%
运行方式
1:跟踪模式(自动模式):按设定值上升——发生火花(记住火花点)——关断2个半波——快上升阶段——慢上升阶段——接近记住的火花点——继续慢上升——超过记住的火花点——发生火花-----------
2:火花率控制:按设定值上升——发生火花——关断2个半波——按火花率设定值决定恢复的快慢(也分快恢复和慢恢复)——恢复到火花点——发生火花----------
3:手动控制:按导通角设定值运行。I2、U2不参与控制,但需要控制火花,即电流突变时需要关断可控硅。I1超过额定时报过流。
4:间隙供电:1:2,1:4,1:6--------1:20。
(开通一个半波,关闭2、4、6、----20个半波)2:2,2:4,2:6-----2:20(开通2个半波,关闭2、4、6、----20个半波)
火花恢复特性曲线
来源 物联网全栈开发
