该芯片内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
此外内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
在应用方面,该芯片适用于各种需要高功率输出的仪表设备,如数字万用表、电能表、医疗仪器等。通过将输入的高压直流电压转换为稳定的5V直流电压,并同时提供最大1A的电流输出,能够保证设备的正常工作和性能表现。同时,该芯片还具有智能保护功能,能够有效地保护电源系统和设备不受损坏。
特征
● 最大1A 输出电流
● 10V 至150V 宽工作电压
● 内置150V 功率MOSFET
● 固定5V 输出电压
● 最高120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
