关于电路的基本解释:
1. 能载电流的通路或互联通路组。直流电通过的电路称为直流电路交流电通过的电路称为交流电路
2. 对于电子流的一条或多条完整、闭合通路的布置
3. 某一个电路中的规定部分
4. 包括任何位移电流在内的电流的全部通路
5. 电子元件的组合
关于电路图的基本解释,用规定的符号代表各种元件、器件装置,表示所组成的电路的图。例如下图所示:
基本电路图
电阻以及电阻定律:
电阻的基本定义:电荷在导体中运动时,会受到分子和原子等其他粒子的碰撞与摩擦,碰撞和摩擦的结果形成了导体对电流的阻碍,这种阻碍作用最明显的特征是导体消耗电能而发热(或发光)。物体对电流的这种阻碍作用,称为该物体的电阻。
电阻
电阻定律:导体的电阻R跟它的长度L、电阻率ρ成正比,跟它的横截面积S成反比,这个规律就叫电阻定律(law of resistance),公式为R=ρL/S 。其中ρ:制成电阻的材料的电阻率,L:绕制成电阻的导线长度,S:绕制成电阻的导线横截面积,R:电阻值。
可变电阻:可变电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。
可变电阻使用示意图
电阻串联电路:几个电路元件沿着单一路径互相连接,每个节点最多只连接两个元件,此种连接方式称为串联。以串联方式连接的电路称为串联电路。串联电路中流过每个电阻的电流相等。因为直流电路中同一支路的各个截面有相同的电流强度。
电阻并联电路:并联电路是指在电路中,所有电阻(或其他电子元件)的输入端和输出端分别被连接在一起的一种连接方式。
并联电路示意图
导体:(conductor),是指电阻率很小且易于传导电流的物质。金属是最常见的一类导体。金属原子最外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子,留下的正离子(原子实)形成规则的点阵。金属中自由电子的浓度很大,所以金属导体的电导率通常比其他导体材料的大。金属导体的电阻率一般随温度降低而减小。在极低温度下,某些金属与合金的电阻率将消失而转化为“超导体”。
导体(导线)
半导体:(Semiconductor)是一种电导率在绝缘体至导体之间的物质,其电导率容易受控制,可作为信息处理的元件材料。从科技或是经济发展的角度来看,半导体非常重要。很多电子产品,如计算机、移动电话、数字录音机的核心单元都是利用半导体的电导率变化来处理信息。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅更是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。
半导体材料(LED二极管)
超导体:(英文名:superconductor),又称为超导材料,指在某一温度下,电阻为零的导体。在实验中,若导体电阻的测量值低于10-25Ω,可以认为电阻为零。超导体不仅具有零电阻的特性,另一个重要特征是完全抗磁性。
超导体,分子结构
总的来说,一个电子电路,涵盖基本的电子元器件,而这些电子元器件遵循着基本的物理概念,在电路中,按照一定的规则进行排列,在各种物理定律的作用下,实现用户设定的功能。
