BP85223AL 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85~265VAC输入的Buck、Buck-
Boost 变换器拓扑应用。BP85223AL 芯片内部集成 1600V 整流二极管、550V高压MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈
电路以及续流二极管,采用先进的控制技术,无需外部 VCC电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少外围器件数量,降低系统成本和体积,提高可靠性。
BP85223AL 芯片采用多模式控制技术,降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,减小系统工作在轻载时的噪声。
BP85223AL 提供了丰富的保护功能,包括反馈开路、输出过载保护、逐周期限流、过温保护等,使系统更加安全可靠。
BP85223AL 采用ASOP-7封装。
BP85223AL 特点
集成1600V整流二极管
集成VCC 电容、续流二极管和反馈二极管
内部集成550V高压 MOSFET
集成高压启动和自供电电路
内置软启动功能
低待机功耗50mW@230Vac
固定5V 输出
多模式控制技术
优异的动态响应速度,输出电压纹波小
优异的负载调整率和线性调整率
保护功能
输出过载保护(OLP)
反馈开路保护
逐周期限流(Cycle-by-Cycle)
过温保护(OTP)。
BP85223AL 应用领域
小家电辅助电源
电机驱动辅助电源
1OT/智能家居/智能照明
