对于我们维修电工从业者来讲,工作中面对电器设备故障,要学会具体情况具体分析,哪怕是同一种故障现象,也要注意区分排查方向。为说明该问题,本人特以变频器报“OC”过流故障代码为例说明一下。鉴于本人水平有限,难免有不妥之处,望各位同行能积极留言指正。
做为目前常见的工控设备,变频器的检修保养也成了我们日常工作的一部分,而其中变频器报“OC”过流故障代码是较为常见的一种故障现象。根据多年维修经历,按照变频器报该故障代码的时间段,将该种故障现象分为三种情况:第一种情况是变频器通电后便报故障代码,并且绝大部分情况下无法采取“复位”操作解除;第二种情况是通电正常,但只要变频器启动运行到一定的频段或者是时间点,便会突然报出故障代码,虽然能采取“复位”操作清除,无奈故障现象周而复始发生;第三种情况则颇显诡异——变频器在运行过程中,毫无规律毫无征兆地报出故障代码停机,通过“复位”又可以轻松解除,且并不影响以后运行。针对上述三种情况,本人浅做如下解析。
需要说明的是,在排查故障之前我们应该先行做好检测工种:变频器电源是否正常;变频器相关参数是否正确;负载电动机以及传动系统有无异常。确认上述三方面无异常后,我们先来看能引起第一情况的可能原因,根据总结能让变频器如此执着报故障代码的根本原因不外乎以下六个:一是逆变IGBT模块短路击穿;二是担负IGBT模块PWM信号驱动的光耦回路异常;三是带有先行IGBT模块短路故障监测电路损坏;四是变频器开关电源输出电压异常;五是变频器MCU主板问题;六是变频器电流检测电路原因。这当中又以前四种可能性较大。
针对第二种故障现象的原因,大概率有以下四种:首先是电流检测回路异常;其次是电流转换、比较回路相关器件老化变质;再次是供给电流采样器件(指霍尔型电流互感器)以及电流转换、比较电路的电源有问题(多是±15V回路),最后一种可能则是MCU主板原因。这当中以前两种诱因最为高发。
至于最后一种故障现象的产生原因,根据本人所处置过的二十余起案例分析,有三种最为主要的可能导致该种现象发生:一者是相邻大容量变频器间的电磁干扰,这种情况下小容量、杂牌机的故障率较高,并且这种情况下往往有一个共性——变频器未做接地操作或接地不良;二来是负载突变的概率性问题;三则是变频器内部灰尘聚集过多,导致的放电、爬电现象。
