高速风筒方案功能描述
·方案:KOF01+LDO+CMS6D220+6 MOS+FT8440E AC-DC(可替代SDH8322S)
.输入电压:310Vdc
.输入功率:10W-120W
·电机转速:110000RPM(电转速可达220000RPM)
·控制方式:无感双电阻FOC
·闭环方式:速度环、限功率控制、恒温控制
·外围功能:温度检测、发热丝控制、指示灯控制、故障指示控制、风速档位调解、温度档位调解
·保护功能:过欠压、过流、短路、缺相、堵转、过温
·方案效果:启动平顺、运行平稳、噪音低、抖动小、电机通配性强、支持掉电记忆
·ARM Cortex-MO+内核
工作主频:64MHz
工作电压:1.8V~5.5V
-工作温度:-40℃~105℃
.Memory
-32KB Flash
- 6KB SRAM
- 1KB Data Flash
高精度12-bit ADC
-多达 24路模拟通道
-每个转换通道有独立的结果寄存器
支持单次/连续模式
-1个转换结果比较器,可产生中断
参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V
.高模数转换器(DAC)
模拟输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V
输出电压多级可选
·灵活配置的系统时钟,可自由切换
-内部高速RC振荡:2MHz~64MHz
-内部低速振荡:15KHz
.丰富的定时器
- 4个16-bit定时器
-1个12-bit间隔定时器
- 2个16-bit/32-bit可选的通用定时器
-1个看门狗定时器
。一个Sys Tick定时器
.32位硬件除法与开方(DIV/SQRT)
-除法支持有/无符号运算
.丰富的模拟外设
内置3路高性能可编程增益放大器
内置2路高性能模拟比较器
-支持比较器输出触发 EPWM 刹车
一级代理,可提供技术支持,更多详情 请咨询 黄生:19928739245(微同) QQ:541777848
