新唐N76E616高速1T 8051单片机系列,自带LCD显示屏驱动电路,提供高达 -40~105℃ 的工作温度范围,以满足严苛的工业电子应用环境。宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V、11.059 MHz内建RC晶振、并内建Data Flash、欠压检测、高抗干扰能力(ESD HBM 8KV, MM 400V/EFT 4KV)、支持在线系统编程(ISP) 、支持在线应用程序更新(IAP)和在线电路编程(ICP),提供LQFP48封装。
应用领域 :
工业控制、家电、仪器仪表、温度控制、电源管理等领域。
关键特性:
内核(core)
1 T 8051 微 处理器
工件频率 可达 16MHz
工作电压 : 2.4V to 5.5V
工作温度 : -40 ℃ ~105 ℃
内存(memory)
18 KB 应用 程序
内嵌 512B SRAM
可配置 的 Data Flash
支持 在线系统编程 ISP(In-System Programming)
支持 在线电路编 ICP(In-Circuit Programming)
支持在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming)
模数转换器(ADC)
提供 8 通道
10 位分辨率
可达 150 k SPS ( 每秒采样率 )
LCD 驅動能力
3x32, 4x32和6x30 COM/SEG LCD
通讯接口(connectivity)
一组 I²C ( 可达 400 kHz)
二组 UART
时钟控制(clock control)
外部晶振 2 to 16 MHz
全温全压 ± 5 % 11.059 MHz 内 RC 晶振
支持 32.768 kHz 外部晶振
