分析方法:欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据;等效变换的方法,也称化简的方法。
电路的等效变换:
1.两端电路(网络)
任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流,则称这一电路为二端网络 (或一端口网络)。
2.两端电路等效的概念
两个两端电路,端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。
电路等效变换的条件:两电路具有相同的VCR;电路等效变换的对象:未变化的外电路A中的电压、电流和功率;(即对外等效,对内不等效);电路等效变换的目的:化简电路,方便计算。
电阻的串联和并联:
1.电阻串联
结论:串联电路的总电阻等于各分电阻之和。
表明:电阻串联时,各电阻消耗的功率与电阻大小成正比;等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。
2. 电阻并联
结论:等效电导等于并联的各电导之和。
表明:电阻并联时,各电阻消耗的功率与电导大小成反比;等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和。
3.电阻的串并联
电路中有电阻的串联,又有电阻的并联,这种连接方式称电阻的串并联。
从以上例题可得求解串、并联电路的一般步骤:应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压;应用欧姆定律求出总电压或总电流;求出等效电阻或等效电导。
电阻的Y形连接和形连接的等效变换:
电压源、电流源的串联和并联:
1.理想电压源的串联和并联
2. 理想电流源的串联并联
3电流源与支路的串、并联等效
实际电源的两种模型及其等效变换 :
1. 实际电压源
2. 实际电流源
3.电压源和电流源的等效变换
实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换,所谓的等效是指端口的电压、电流在转换过程中保持不变。
输入电阻:
