选用TVS器件前,应对它的参数有所了解,这些参数主要有:
●击穿电压VBR:指器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流条件下所测得的器件两端的电压值。
●最大箝位电压VC:在峰值脉冲电流下测得的最大电压值称为最大钳位电压。最大钳位电压与击穿电压之比称为钳位系数。一般钳位系数取值为1.33(在总的额定功率下)或1.20(在50%的额定功率下)。
●最大反向工作电压VRWM:该电压是指器件反向工作时,在规定的漏电流下,器件两端的电压值。通常取:VRWM=(0.8~0.9)VBR,在这个电压下,器件的功率消耗很小。
●最大反向峰值脉冲电流IPP:该参数是指在反向工作条件下,在规定的脉冲时间内器件所允许通过的最大峰值脉冲电流。
●反向峰值脉冲功率PPR(TVS的浪涌能力):TVS的反向峰值脉冲功率PPR不仅与反向峰值IP和最大钳位电压VC有关,而且还和脉冲波形、脉冲持续时间及环境温度有关,即:
PPR=K1KvcIp(t)
式中,K为功率系数、K1为功率的温度系数。
●电容Cpp:TVS的电容大小由硅片的面积和击穿电压来决定,电容的大小会影响TVS器件的响应时间。
●漏电流IR:当最大反向工作电压施加到TVS上时产生的一个恒定电流称为最大漏电流。当TVS用于高阻抗电路时,这个漏电流是一个重要的参数。
在瞬变和浪涌防护电路中使用TVS时,一般应该遵循以下选择原则:
(1)最大嵌位电压VCMAX应不大于电流的最大允许安全电压。
(2)最大反向工作电压VRWM应不低于电路的最大工作电压,一般可选VRWM等于或略高于电路的工作电压。
(3)额定的最大脉冲功率必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。
下图给出了几个TVS管的应用防护电路
RS-485接口防护电路
DC12V/24V防护电路
POE-PD接口防护电路
