H6225L是一种内置85V耐压MOS,支持输入高达72V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.3A的连续电流。
H6225L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。
典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6225L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容
错操作。
H6225L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6225L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6225L采用SOT89-5封装。
产品特征
l 内置85V高压MOS
l 宽压8V-72V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 支持最大1.3A的负载电流
l 转换效率最高可达95%
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±5%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 模块供电
l 小家电电源
l 小功率恒压源
l 车载仪器仪表
