二、EMMC协议
1、前言
在上一节,我们知道EMMC、SD、SDIO三种规范都是在MMC规范之上发展而来,协议相差不大,所以Linux Kernel才能使用MMC子系统来统一管理!
下面,我们以MMC协议为例,来了解一下相关协议!
2、EMMC基本了解
2.1 物理线路
Card Concept(eMMC)
物理接口 | 接口含义 |
CLK | 时钟线,此信号的每一周期控制命令线上的 1 bit 传输,以及所有数据线上 1 bit(1x) 或 2 bit(2x)传输。 |
CMD | 命令线,此信号是双向命令通道,用于设备初始化和命令传输。CMD信号有两种工 作模式:用于初始化模式开漏模式和快速命令传输推拉模式。 |
DAT0-7 | 这些是双向的数据通道。DAT 信号以推拉模式工作。缺省状态,只有DAT0处于推拉模式,DAT1-7处于上拉(内含上拉),进入4bit后,DAT0-3处于推拉 |
2.2 EMMC相关寄存器了解
2.3 其他特性了解
- 读写模式:单块读写,多块读写
- 寻址方式:字节寻址和扇区寻址,字节寻址允许最大2GB,容量超过2GB的,使用扇区(512B)寻址
- 电压模式:支持高电压和双电压模式
- 支持增强分区模式等
3、总线协议
3.1 基础了解
- 命令:启动一种操作的Token,命令从主机发往设备,在CMD线路上串行传输。
- 应答:从设备发往主机作为对上一命令的回答的Token,在CMD线路上串行传输。
- 数据:在主从机之间双向传输,总线宽度可以是1-bit(缺省)、4-bit 和 8-bit
3.2 命令格式
每一个Token,都是由一个起始位(’0’)前导,以一个停止位(’1’)终止。总长度是 48 比特。每一个 Token 都用CRC保护,因此可以检测到传输错误,可重复操作。
命令参数:有些命令需要参数,例如地址信息等。
3.3 命令格式
① 无应答广播命令(bc)
② 有应答广播命令(bcr)
③ 点对点寻址命令(ac),无DAT数据
④ 寻址数据传输命令(adtc),有DAT数据
3.4 应答格式
所有的应答均通过命令线CMD发送,编码的长度取决于应答类型,应答Token类型有有 5 种编码方案,分别为R1、R2、R3、R4、R5。Token 长度是 48 或 136 比特。
① R1(正常应答类型)
编码长度48bit,bits 45:40 表示应答相对的命令索引,bit 8:39表示欲发送设备的状态信息。
② R2(CID CSD寄存器)
编码长度136bit,CID寄存器的内容,作为对CMD2和CMD10的应答发送。CSD寄存器内容作为对CMD9应答发送。并且CID和CSD寄存器只有bit 127:1被发送。
③ R3(OCR寄存器)
编码长度48bit,OCR寄存器作为对CMD1的应答发送。
④ R4(快速I/O)
编码长度48bit,参数域包含了被寻址设备的RCA、要读写的寄存器地址和内容。
⑤ R5(中断请求)
编码长度48bit,如果应答是主机生成的,参数的RCA应为0。
4、工作模式
主机和设备之间的通信,都由主机控制发起,主机发送命令,引起设备的应答。
EMMC工作模式也定义了5种:
- 引导模式:使设备处于引导状态
- 设备识别模式:引导模式结束,设备再次模式下,接受SET_RCA命令,进行识别设备。
- 数据传输模式:分配RCA后,设备进入数据传输模式,准备数据通信
- 中断模式:主机与设备同时进入,无数据传输,只允许消息来自主机或从机的中断请求
- 非活动模式:如果设备工作电压范围和访问模式无效,则进入非活动模式。
每一种模式,都有其各自的特点,我们主要来了解一下设备识别过程和数据传输过程。
更多干货可见:高级工程师聚集地,助力大家更上一层楼!
4.1 设备识别模式
乍一看图,肯定大家都一脸懵逼,不仔细分析协议,单看图还是有一定理解难度的。
总体来说,设备识别模式下,主机要想识别到卡,主要步骤有如下几步:
- 复位设备
- 验证工作电压及访问模式
- 识别设备并分配相对设备地址RCA
- 使设备进入数据传输模式
EMMC控制器通过发送CMD0,参数为0x00000000,使设备进入Idle状态。
同时,为了向后兼容,在除Inactive的任何状态,接收 非0XFFFFFFFA或0XF0F0F0F0的参数,都作为CMD0。
4.1.2 验证工作电压及访问模式
EMMC控制器通过发送CMD1,参数为OCR寄存器,该寄存器种包含了2bit的存储器访问模式。
如上,bit[30:29]表示访问模式,通过CMD1发送该数据目的是向存储器同步寻址类型。
EMMC设备同时也应以固定模式0x00FF8080 或 0x40FF8080(如果设备忙)、0x80FF8080(容量小于等于 2GB)或 0xC0FF8080(容量大于 2GB)应答。
同时,bit31用来判忙,如果为1,说明EMMC设备仍然处于复位过程中,主机也同时重复发送CMD1来确保该忙位清除。
4.1.3 识别设备分配RCA
通过CMD1进行检查后,不符合的设备就进入了Inactive状态。而符合的设备就进入了Ready状态。
进而,EMMC控制器发送CMD2,请求符合要求的设备发送唯一设备标识CID号。CID号对于每一张卡,都是唯一的。
发送CID成功的设备,就进入到了Identification状态。
进而,EMMC控制器发送CMD3,赋予设备一个相对设备地址RCA,从设备一旦接收到RCA,设备就变为Stand-by状态,即空闲态。
4.2 数据传输过程
分配完RCA后,从设备接收到RCA,立即处于stand-by状态时,CMD和DAT线路,均变为推拉模式。
4.2.1 获取CSD寄存器信息
CMD9:主机发送该命令,以获取设备专用寄存器CSD的数据,如块长度,存储容量,最大时钟速率等。
4.2.2 获取CID寄存器信息
CMD10:主机发送该命令,以获取设备专用寄存器CID的数据,获取设备识别号。
4.2.3 切换为Transfer状态
CMD7:主机发送该命令,选定该设备,使其切换到发送数据状态。
4.2.4 查看EXT_CSD扩展寄存器
CMD8:主机发送该命令,设备作为数据块发送其 EXT_CSD寄存器的数据,设备将数据作为一个512字节的数据块发送。
4.2.5 修改EXT_CSD扩展寄存器的值
CMD6:主机发送该命令,用于切换工作模式,或者修改EXT_CSD寄存器。
CMD6,这个命令,参数的设置有很大讲究呢!
[31:26]:正如手册所写,直接设置为0
[25:24]:访问模式选择,那么访问模式有哪几种呢?
如果 SWITCH 命令用于更换命令集([25:24]为00),Index 和 Value 域被忽略([23:16]、[15:8]忽略),且 EXT_CSD 不会被写。
如果 SWITCH命令用于写 EXT_CSD寄存器,Cmd Set 域被忽略[2:0] 忽略,命令集保持不变。
[23:16]:索引,指的是EXT_CSD寄存器中,所要修改字节的索引。
[15:8]:要写入的值
[2:0]:命令集选择,命令集有如下几种类别,相关手册可以查阅。
举个栗子:
如果我们想要操作总线长度,我们该怎么修改呢?
CMD6命令,发送args=03B70200,即可修改。
03:代表访问模式为写字节
B7:转换为十进制183,对应EXT_CSD总线宽度模式的字节。
4.2.6 读数据
- 单块读
- 多块读
CMD12:停止命令,停止传输。
4.2.7 写数据
确保设备处于发送状态,即主机发送CMD7命令
- 单块写
- 多块写
① 一种是:设置要传输的数据块的个数,达到个数后,自动停止
CMD16:设置要传输的块长度
CMD25:开始发送CMD16指定长度的数据块,直到达到设置的数据块写入完成。
②另一种是:一直传输数据,直到接收停止数据的命令
CMD25:开始发送数据块,一直等待数据发送完全
CMD12:停止命令,停止传输。
好啦,到这里我们基本了解了MMC的协议,这也有助于我们去分析EMMC的框架。
