[url=]氩离子抛光仪[/url]利用氩离子抛光技术,通过离子束对样品表面进行削平抛光处理,以便利用扫描电镜等显微观察工具观察样品表面的微观特征。
 氩离子抛光仪的原理:
  氩离子抛光技术是对样品表面进行抛光,去除损伤层,从而得到高质量样品,用于在扫描电镜,光镜或者[url=]扫描探针显微镜[/url]上进行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC或其它分析。针对不同的样品的硬度,设置不同的电压、电流、离子枪的角度、离子束窗口,控制氩离子作用的深度、强度、角度、这样较ng准的参数,有利于制备成研究者理想的材料样品,这样的样品不仅表面光滑无损伤,而且还原材料内部的真实结构,正如页岩内部的细微孔隙在扫描电镜下放大到10K时也能看得清清楚楚,以及材料内部的不同物质分层都能看的分界线明显。
  氩离子抛光仪的切割和抛光两项功能:
  ①配温控液氮冷却台,去除热效应对样品的损伤,有助于避免抛光过程中产生的热量而导致的样品融化或者结构变化;
  ②配碳/铬镀膜,对于同一个样品,可在同一真空环境下完成抛光及镀膜,防止样品氧化,可以用于SEM/FIB导电镀膜样品制作。
  氩离子抛光在材料制样的特出优点:
  ①对由硬材料和软材料组成的复合材料样品,能够很精细地制作软硬接合部的截面,而使用传统方法制样是很困难的。
  ②比FIB方法的抛光面积更大(~1mm以上)。
金属结合面:
锂电池石墨颗粒平面抛:
  氩离子抛光仪可以运用于各种材料样品(除了液态)的制备,适应大多数材料类型,对大面积、表面或辐照及能量敏感样品尤佳:钢铁、地质、油页岩、锂离子电池、[url=]光伏材料[/url]、薄膜、半导体、EBSD、生物材料等包括平面抛光与截面抛光。
