1.工作原理
TVS二极管
瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。
ESD静电二极管
ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的能量释放到地。ESD二极管通常在集成电路的输入、输出端或器件的外部引脚处应用,以保护电子元器件不受ESD的影响。
2.应用场景
TVS二极管
瞬态抑制二极管主要应用于那些可能受到瞬态过电压冲击的电路中。典型应用包括电源线、通信线路、数据线和其他对电压敏感的接口。TVS二极管在这些场景中能够迅速响应,吸收过电压,保护敏感的电子元器件。
ESD静电二极管
ESD静电二极管主要用于对付人体静电放电(HBM)和设备静电放电(MM)等ESD事件。它常常被放置在集成电路引脚、连接器、开关等接口位置,以防止静电对元器件的瞬态损害。ESD二极管广泛应用于移动设备、计算机硬件、通信设备等领域。
3.性能特点
TVS二极管
响应速度快:TVS二极管能够迅速切换到低阻抗状态,提供快速的瞬态保护。
大电流容量:适用于处理大电流瞬态过电压。
持续工作能力:能够持续工作,适用于需要长时间保护的电路。
ESD静电二极管
高灵敏度:对微弱的ESD事件能够敏感地触发保护。
低电容:通常具有较低的电容,以保持对高频信号的透明度。
小尺寸:由于主要应对微小的ESD事件,因此通常设计为小型封装。
TVS二极管和ESD静电二极管在电子电路保护中发挥着不可替代的作用。选择合适的保护元件取决于具体的应用场景和要求。瞬态抑制二极管主要应对大电流瞬态过电压,而ESD静电二极管则专注于防护微小的ESD事件,两者共同构成了电子系统全面的保护策略。
TVS二极管规格书下载:
