雷击对火灾自动报警系统的影响
一、设备损坏
雷击产生的过电压或电流可能直接作用于火灾自动报警系统设备,导致设备受损甚至报废。雷电是一种高能量、高电位的物理现象,其电压可高达数百万伏特,电流也可达到数十万安培。这样的高能量电磁脉冲能够轻易地破坏火灾自动报警系统中的电子设备,如传感器、报警器、控制器等。雷电的电磁脉冲还可能使系统设备中的芯片产生雪崩效应,导致电路短路或断路,进一步加剧设备的损坏。
二、数据信号错乱
雷击产生的电磁干扰可能影响火灾自动报警系统中的数据传输和信号处理。在火灾自动报警系统中,传感器、控制器等设备之间通常通过有线或无线的方式进行数据传输。当雷击产生的电磁场干扰到这些通信线路时,可能导致数据传输错误或丢失,从而使系统无法正确响应火灾报警。此外,雷击产生的电磁干扰也可能导致信号处理电路中的数据信号发生错乱,进一步影响系统的正常运行。
三、缩短设备使用寿命
雷击产生的过电压可能使火灾自动报警系统中的设备缓慢劣化,缩短其使用寿命。雷电产生的过电压可能引起系统设备中的某些部件发生电化学反应,逐渐腐蚀或疲劳损坏。这样的缓慢劣化可能使设备在使用过程中性能逐渐下降,甚至导致系统失效,不能有效地早期探测火情和及时灭火。
二、防雷保护措施
为了降低雷击对火灾自动报警系统的影响,通常采取以下防雷保护措施:
设计浪涌保护电路
浪涌保护装置是一种专门用于保护电子设备免受瞬态过电压和电流损害的装置。在火灾自动报警系统中,可以在电源入口、信号线路入口等处安装浪涌保护元件,吸收雷电产生的过电压和电流,保护系统设备免受损坏。
浪拓电子总结出需要设计防护的接口类别如下:
1、报警总线
2、多线控制线
3、RS-485通信总线
4、RS-232 通信总线
5、远程网络通信线
6、DC24V 电源线
7、AC220V 电源线
以上各类接口,电压、速率、线路长短不一,所以要设计不同的防雷电路。
