代理力驰微LC6656 DIP7 降压型LED恒流驱动IC 可样品技术支持
247
发表于 2024-1-25 17:43:27
原厂代理力驰微LC6656 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用。芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LC6656 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节等。
特点:
◆ 无 VCC 电容、无启动电阻
◆ 集成高压供电功能
◆ 外置防潮 OVP 功能
◆ 低母线电压下不闪灯
◆ Enable 功能兼容开关调色和感应灯
◆ ±5% LED 输出电流精度
◆ LED 短路保护
◆ 过热调节功能
◆ DIP7 封装
应用:
◆ LED 蜡烛灯
◆ LED 球泡灯
◆ 其它 LED 照明
杨先生 13250262776 【同微】 ,QQ 3400632246
更多需求,欢迎咨询
