3.7V锂电池升压恒压芯片的工作原理涉及到升压转换器和恒压控制两个主要方面。以下是一般的工作原理概述:
升压转换器:3.7V锂电池升压芯片首先接收来自锂电池的3.7V输入电压。升压转换器采用一种电路配置,通常包括一个电感、开关元件(如MOSFET)、二极管等。
在升压过程中,通过控制开关元件的通断时间,电感储存能量,然后通过二极管将储存的能量传递到输出端。
恒压控制:锂电池的电压通常在使用过程中会逐渐下降,但某些应用对稳定的电压要求较高,例如一些电子设备需要在整个电池寿命内保持一致的电压。
为了实现这一目标,芯片内置了一个恒压控制电路,该电路监测输出电压并将其与预设的目标电压进行比较。
惠海H6391锂电池升压专用升压恒压芯片支持3.7V升5V 9V 12V。
H6391是一款外围简单的电流模式升压DC-DC转换器,适用于2.6-5V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。内部补偿网络可以优化外部最多7个组件。芯片内部集成了软启动功能可以降低输入的浪涌电流。
芯片可通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于0.1uA,进入低功耗待机模式。
H6391采用SOT23-6封装,可为产品应用节省了PCB空间。
产品特征:
输出可调,最高可达12V
l支持输入电流可调范围1.2~2.5A
l内置18V耐压MOS
l超低待机功耗<0.1uA
l芯片恒压精度≤±4%
l固定工作频率1MHz
l支持过温保护功能l
应用领域:
锂电池升压恒压电源
l充电器
l数码相机
l手持设备
l移动设备供电
l液晶显示器
l便便携式电子产品
l音频功放供电
