高性能、低成本、极简外围的V/I转换芯片---LTS110
---完美替代运放/XTR111产生的4-20mA电路
4-20mA是常见的工业模拟信号,主要用于传输变送器/传感器的测量数据以及泵阀的控制信号。
为什么工业现场会使用4-20mA?首先在工业现场,要完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:
第一,如果传输的信号是电压信号,传输线会受到来自现场的各种噪声的干扰;
第二,由于采样端并非绝对高阻,以及传输线的存在线阻,会导致传输压降产生;
采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米;由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个250欧姆到地的电阻就可以获得0-5V的电压,低输入阻抗的接收器的好处是nA级的输入电流噪声只产生非常微弱的电压噪声。
4-20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。
为什么选择4-20mA而不是0-20mA呢?很简单,如果0是最小,那么开路故障就检测不到了!
对于两线制仪表来说,只有两根线,一根是电源线,一根信号线,环路工作电流一般为3.5mA,即环路内的器件总电流不大于3.5mA,最大电流小于24mA。
对于三线制仪表来说,分为电源、信号线、GND,常见传输方式为信号线和GND,即常见的共地型三线制。
本次主要介绍三线制工业模拟接口介绍。
用户常见三线制电路一:
该电路为常见的HOWLAND结构,输出精度高,带载能力好。
用户常见三线制电路二:
该电路为常见的反馈型结构,使用仪放结构,可以有效提升反馈部分的共模抑制比。
用户常见三线制电路三:
该电路使用的人还是比较多的。
用户常见的三线制电路四:
这个是集成芯片XTR111的电路。我司也有兼容XTR111的芯片,LTS111,下期再做详细介绍。
下面是上海先积集成(原上海客益电子团队)的三线制高性能、低成本、外围简洁的三线制------LTS110:
外围精简、LTS110封装为MSOP10
工作电压:8-36V
预留HART接口
外扩三极管散热
线性度两点校正4-20mA小于0.025%
电压系数<0.03%
负载(0-1000Ω@24V)系数<0.01%
内置基准(buffer后使用,温度系数小于20ppm)该基准可以用于传感器的ADC量化使用,DAC的基准(PWM积分的level-shift参照电平)
工作温度:-45℃-125℃
该电路为PWM电平转换及RC一阶滤波及二阶Sallen-Key滤波电路。
详细信息请咨询上海先积集成或韩振(微信同号:13921157039)
