H6119是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。H6119工作电压从4V到42V,提供可调的
输出电流,最大输出电流可达到1A。 H6119内置功率开关管,采用高端电流检测 电路,支持PWM模式调光和模拟调光。H6119内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统
可靠性。H6119电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6119采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整
率。H6119采用SOT23-5封装
产品特征
l 低压差无过冲
l 高端电流检测
l 电流精度±2.5%
l 内置60V低压MOS
l 输入宽电压4~42V
l 输出电流可高达1A
l 最高开关频率:1MHz
l 高效率:最高可达98%
l 支持PWM调光和模拟调光
l 最大辉度控制频率:25KHz
l 滞环控制,无需环路补偿
l 内置集成输出短路保护功能
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 优异的负载调整率和线性调整率
典型应用
l 舞台灯
l 智能照明
l 洗墙灯,景观亮化
l LED备用灯,信号灯
l 建筑照明,汽车照明
l 低压LED射灯代替卤素灯
