其作用主要会有4个方面:
1、电池管理:MOS管可以作为电池管理系统(BMS)的一部分,控制电池组的充放电过程,防止电池过充、过放和短路等问题。
2、直流-直流转换:户外储能电源通常需要提供不同电压水平的直流电,MOS管可以作为直流-直流转换器(DC-DC converter)的关键部件,实现电压转换和稳压。
3、逆变器:为了将直流电能转换为交流电能,可以利用MOS管构建逆变器,为户外设备提供交流电源。
4、开关控制:MOS管可以作为开关控制元件,用于控制户外储能电源的输出开关,实现精确的电能输出控制。
按照如此功能,该如何选择一款优质的MOS管呢?
目前国内可以使用170N1F4A来代换IPP045N10N3G、HYG045N10NS1P、HYG042N10NS1P、MDP1991、STP150N10F7、SVG104R0NT等型号参数的场效应管来应用在户外储能电源中。
为何是选用170N1F4A来代换IPP045N10N3G、HYG045N10NS1P、HYG042N10NS1P、MDP1991、STP150N10F7、SVG104R0NT等场效应管呢?这是因为这一款具有TO-220、TO-263等不同封装形态的MOS管,是广泛使用在户外储能电源中。
具体的产品参数我们再来复盘一下:
具有172A、100V的电流、电压, RDS(on) = 4.4mΩ(MAX) @VGS = 10 V,RDS(on) =3.6mΩ(TYP) @VGS = 10 V,最高栅源电压@VGS =±20 V。
170N1F4A是一款N 沟道增强型场效应晶体管,TO-220封装大小适合电路。
这款产品还具体参数值为:Vgs(±V):20;VGS(th):2.0-4.0V;ID(A):172A;BVdss(V):100V。
反向传输电容:33pF、最大脉冲漏极电流(IDM ):480(A)。
正因为该MOS管的上述参数,在户外储能电源中起到电能控制和转换,保证电源的安全、高效运行。
如果需要选择强大的电子元器件的供应链厂家来保障。建议了解飞虹国产型号:170N1F4A型号参数来替换IPP045N10N3G、HYG045N10NS1P、HYG042N10NS1P、MDP1991、STP150N10F7、SVG104R0NT等型号来应用。
172A 、100V的MOS管替换使用,选对的型号参数让企业产品力up。飞虹已获得实用专利及发明15项,并与中山大学、中科院合作研发GaN器件。飞虹产品已经在户外储能电源、各类DC/DC电源、储能电源、DC-AC逆变器、AC-DC开关电源、园林工具和BLDC电机驱动中获得广泛应用,帮助合作伙伴解决符合国情、符合国际质量的国内优质产品。除提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。直接百度输入“飞虹半导体”即可
