无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照异步电机的额定电流设定相应的百分比输出电流,范围从0-200%,可以按照设定输出视在电流值,我想请问变频器是如何实现这种电流源模式输出的?
而且这种模式输出的电压电流之间的相位差是否总是感性的?即输出电压总是超前于电流?
如果在启动时电机带一定的负载启动,那么视在电流中的有功分量是不是可以增大一些?
这种模式的优缺点是什么,这种模式的应用范围是什么?在同样的是在输出电流下,使用这种模式和用电机带载有什么异同?
电流源模式适用于需要精确控制电机电流的应用,如精密机械、测试设备、电动车辆等。在这些应用中,电流源模式能够提供稳定、可靠的电机控制,确保设备的高性能运行。
但是缺点就是费用高,而且编程难度高。
