在如图电路中,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。
请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极管的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析?
如果电流是回馈的,电流从DC+流到+,该电路也能检测电流吗?
具体的电路分析和计算过程是怎么样的?
按照我的理解,如果+点电压高于DC+,左侧三极管导通,右侧三极管应该是不导通的,不知我的理解对不对?这个基射级电流的求解是从+到负母线的电路路径求解吗?再依据三极管放大倍数求解集电极电流,集电极电流降落在图中左端电阻上形成电压降,OC_OUT在电压较高时导通右侧三端稳压管,进而使右侧光耦导通。
如果电流从右侧流向左侧,左侧三极管不导通,右侧三极管导通,同样的可以求解出右侧三极管的基射级电流,通过三极管的放大倍数可以求出该三极管的集电极电流,但是在此时左侧三极管是不导通的,没有电流流过,过流检测是没有电流流过,怎么触发过流保护呢?
图中的稳压管的作用是什么?在该电路电流检测过程中,稳压管是否一直处于稳压击穿状态?应该是一个5V的稳压管。
