新品发布
2024年1月,同星智能连续发布FlexRay系列产品TP1034和以太网系列产品TP1051,上周发布多通道总线记录仪产品TLog1004。1月19日,同星智能又推出一款2/4路CAN FD转USB和WIFI的工具,解决近距离无线通讯问题。
TC1113B/TC1114B—CAN FD转USB/WIFI
01产品简介
TC1113B和TC1114B是同星智能推出的2/4通道CAN FD总线转USB和WIFI的工具,CANFD总线速率最高支持8M bps,产品采用高速USB2.0接口与PC连接,OBD口与车端连接,支持WIFI功能,Windows系统免驱设计使得设备具备极佳的系统兼容性。
配合功能强大的TSMaster软件,支持加载DBC和ARXML数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真CAN FD总线数据,也可以支持UDS诊断、ECU刷写等功能。
WIFI模式推荐用于报文监听,诊断,不推荐用于仿真。
可用于Windows和Linux的二次开发API,可支持各类开发环境,如C++、C#、LabView、Python等,方便集成到各种测试系统中,高效易用。
02典型应用
✔ OBD数据查看和分析
✔ OBD数据无线传输
✔ DTC故障查看和清除
✔ 整车/ECU刷写
03主要功能
● us(微秒)级硬件报文时间戳,满足高阶需求
● 高速USB2.0接口,Windows、Linux系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性
● 汽车级设计,通过TSMaster软件支持DBC、ARXML数据库文件
● CAN通道波特率125Kbps—1Mbps可调
● CANFD通道波特率125Kbps-8Mbps可调
● 支持BLF、ASC格式数据记录和离线/在线回放
● 支持基于UDS的Flash Bootloader
● 支持Windows、Linux系统二次开发接口
● 内置120欧终端电阻可软件配置
WIFI 功能
● 支持IEEE 802.11 b/g/n协议
● 工作信道中心频率范围: 2412 ~ 2484 MHz
● 在2.4GHz频带支持20MHz和40MHz频宽
● 支持1T1R模式,数据速率高达150 Mbps
● 无线多媒体(WMM)
● 帧聚合(TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
● 立即块确认(lmmediate Block ACK)
● 分片与重组(Fragmentation and defragmentation)
● 传输机会(Transmission opportunity, TXOP)
● Beacon自动监测(硬件TSF)
● 4×虚拟Wi-Fi接口
● 同时支持基础结构型网络(InfrastructureBSS),Station 模式、SoftAP模式、Station + SoftAP模式和混杂模式
04 技术参数
常规参数 | |
通道 | 4*CAN FD |
PC端接口 | 高速USB2.0 |
CAN端接口 | OBD |
驱动 | Windows、Linux系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性 |
CAN | 支持CAN2.0A、B协议,符合ISO11898-1规范,波特率125Kbps-1Mbps |
CAN FD | 支持ISO和非ISO标准的CAN FD,波特率125Kbps-8Mbps |
时间戳精度 | 1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求 |
终端电阻 | 内置120欧终端电阻可软件配置 |
隔离 | CAN通道DC2500V隔离 |
外壳材质 | 塑料 |
尺寸 | 80mm*40mm*20mm |
工作温度 | -40℃~70℃ |
工作湿度 | 10% ~ 90% (无凝露) |
工作环境 | 远离腐蚀性气体 |
USB 模式参数 | |
每秒发送报文 | 最大20000帧/秒 |
每秒接收报文 | 最大20000帧/秒 |
供电 | USB供电 |
缓存 | 硬件缓存,每个通道发送缓冲支持到1000帧CAN/CANFD |
WIFI 模式参数 | |
每秒发送报文 | 最大4000帧/秒 |
每秒接收报文 | 最大5000帧/秒 |
供电 | OBD供电 |
缓存 | 每个通道支持到300帧CAN/CANFD |
* 注:单通道1Mbps,0字节数据域情况
