SG3525ANG是一款PWM控制器,在提供更高性能的同时减少了外部所需零部件数量,可用于控制所有类型的开关电源。片上+5.1V基准微调为+/-1%,误差放大器的输入共模电压范围包括基准电压,因此无需外部分压器电阻。振荡器的同步输入支持多个从属设备,也可让单个设备与外部系统时钟同步。通过在CT和放电引脚之间联接一个电阻,可编程较宽的死区时间范围。这款器件还具备内置软启动电路,仅再需配备一个外部计时电容器。一个关断引脚同时控制软启动电路和输出级,通过带脉冲关断的PWM锁存以及带有更长关断命令的软启动再循环,提供瞬时关断。当VCC低于标称值时,欠压锁定将禁止软启动电容器的输出和更换。输出级为图腾柱设计,可提供超过200mA的拉电流和灌电流。SG3525ANG的输出级采用NOR逻辑,关闭状态下可产生低输出。
SG3525ANG产品特性:
8.0V至35V工作电压范围
5.1V+/-1.0%微调基准
振荡器范围100Hz至400kHz
独立振荡器同步引脚
可调死区时间控制
输入欠压锁定
锁存,预防多重脉冲
逐脉冲关断
双拉/灌输出:+/- 400mA峰值
提供无铅封装*
SG3525ANG应用领域:
电动玩具
小型机器人
电动牙刷
电池车
工业机器人
PWM(Pulse Width Modulation)控制器是一种常用的电子控制器,它通过调整信号的脉冲宽度来控制输出电压或电流的平均值。PWM控制器具有以下几个优势:
高效性:PWM控制器可以通过调整脉冲宽度来控制输出电压或电流的平均值,从而实现能量的高效转换。相比于传统的线性调节方式,PWM控制器可以减少能量的损耗,提高系统的能效。
精确性:PWM控制器可以通过调整脉冲宽度来实现精确的输出控制。通过改变脉冲宽度的占空比,可以实现不同的输出电压或电流水平,从而满足不同应用的需求。
稳定性:PWM控制器可以通过反馈机制来实现稳定的输出控制。通过监测输出信号并与设定值进行比较,PWM控制器可以自动调整脉冲宽度,使输出保持在设定值附近,从而提高系统的稳定性。
可变性:PWM控制器可以根据需要进行频率和占空比的调整。通过改变脉冲信号的频率和占空比,可以实现不同的输出特性,适应不同的应用场景。
兼容性:PWM控制器可以与各种类型的负载和电源进行兼容。无论是直流负载还是交流负载,PWM控制器都可以通过调整脉冲宽度来实现精确的输出控制。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
