方案概述
智能照明是指利用物联网技术、有线/无线通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统,具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能,并达到预定灯光效果。中微半导体基于超低功耗高性能8位RISC无线SoC - CMS8W552x解决方案,支持灯具亮度、色温控制功能。支持远程和本地局域网络控制。
CMS8W552x智能照明方案性能特点:
> 发射机支持功率可调,发射功率最大可以到 8dBm,无线距离40米以上
> 接收机采用低中频结构, 接收灵敏度可以达-91dBm@1Mbps
> 待机功耗低于2uA,支持唤醒
> 支持4~16KB Flash程序空间
> 发射电流19mA@3.3V,接收电流17mA@3.3V
> 支持FCC/ESTI等认证标准
方案概述
> 待机功耗低于2uA,支持唤醒
> 支持4~16KB Flash程序空间
> 支持FCC/ESTI等认证标准
CMS8W552x是增强型RISC核2.4G SoC,工作电压1.8V~3.6V,提供4KB ROM,256B通用 RAM,128B E2PROM,5路PWM输出;9/16路12位高精度ADC;1个UART;1路I2C;1路SPI;集成了2.4G射频收发器,最大可支持1Mbps传输速率,接收灵敏度高达-95dBm,最大发射功率可达8dB;提供SOP16、QFN32封装。
产品特性
> 工作电压范围:1.8V~3.6V
> 工作温度范围:-20℃~75℃
> ROM:4K*16bit 通用RAM:256*8bit
> GPIO*9/GPIO*16
> 9/16通道高精度12位ADC
> 定时器:2路,定时器2可外接32.768K作为时钟源
> 5路供用周期、独立占空比的PWM输出,或2组互补PWM输出
> 内置LVD模块
> 内置PGA:4/8/16倍放大倍数可选
> 内置50mA恒流输出
> 通信接口丰富:1*UART/1*I2C/1*SPI
> 低功耗2.4G ISM频段、GFSK射频收发器
> 数据速率:1Mbps/250Kbps
> 接收灵敏度:-95dBm@250Kbps;发射功率:8dBm
> 支持AGC、Auto ACK和自动重传
> 可外接PA,增加通信距离
> 发射最大电流19mA,接收电流17mA,睡眠电流低至2uA
> 符合FCC/ESTI等认证标准
> 封装类型:SOP16、QFN32
中微授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关技术咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654 微信同步
