传统的频分复用方法:将可用的频谱资源在频率域上划分出若干段互不重叠的频带,每一段频带构成一子信道 。
保护带:为保证在不同的子信道间不会产生相互间的干扰,在相邻频带之间设置一定宽度的隔离带称之。
频分复用方法及隔离带示意图:
传统的频分复用系统因子信道间需要隔离带,频谱效率较低,且需要大量不同参数的滤波器。
2、时分复用与多址技术
时分复用方法:把传输时间划分成按周期出现的数据帧,帧内再进一步划分出时隙,每个子信道就是以帧周期间歇提供给用户的时隙。
合理地选择帧周期和时隙的大小,可使每个用户感觉就像在连续地使用一个属于自己的信道。
时分复用方法示意图:
时分复用系统的复接与分接过程示意图:
国际上常用的PCM群路等级:
时分多址的话音通信系统原理图:
时分复用系统的特点:易于用集成电路实现;需要准确的定时。
时间保护间隔:时分复用的方法用于无线多址系统时,因为用户间有定位误差,且信号到达接入点可能有不同的时延,因此通常需要有时间保护间隔。
3、码分复用与码分多址
码分复用:利用沃尔什函数的正交性,可以使得在时域和频域均重叠的信号的分离,实现信道的复用。
在接收端可利用沃尔什函数的正交性对不同的符号序列进行分离,从而实现信道的复用。
码分多址系统的实现原理:
4、空分复用与空分多址
空分复用:一种将天线上发出的某路电磁波信号,限定在某个局部区域范围内,而使得在原来的区域范围内,可以容纳更多路的电磁波信号的一种信道复用方式。
空分复用的基本形式:
空分与频分复用是目前蜂窝式移动接入网的主要工作方式:
