NCV7520FPR2G是一款可编程六沟道低压侧 MOSFET 预驱动器,是一个 FLEXMOS™ 汽车级产品系列,用于驱动逻辑电平 MOSFET。NCV7520FPR2G可通过串行 SPI 和并行输入组合控制。该器件提供可兼容 3.3 V/5 V 的输入,串行输出驱动器可基于 3.3 V 或 5 V 供电。重置输入可实现外部重新初始化,启用输入则允许同时禁用所有输出和诊断。每个沟道独立监控其外部 MOSFET 的漏压,看是否存在故障情况。短路负载故障检测阈值可使用外部编程参考电压和分立内部比值组合进行完全可编程。这些比值可通过 SPI 选择,允许对于每个沟道设置不同的检测阈值。 每个沟道的故障恢复允许可编程,可选择进行锁存关断或自动重试。每个沟道的状态信息为故障类型编码的 3 位,通过 SPI 通信提供。FLEXMOS 汽车级产品通过选择外部 MOSFET 提供了应用可伸缩性。
NCV7520FPR2G产品特性:
1.带奇偶校验和帧错误检测的16位SPI
2.3.3 V/5 V兼容并行和串行控制输入
3.3.3 V/5 V兼容串行输出驱动器
4.重置和启用输入
5.开路-漏极故障标志
6.具有唯一故障类型数据的优先级编码诊断
-接通-状态:负载短路,驾驶员锁闭关闭
-断开状态:对地短路、负载开路
-开关状态脉冲模式诊断
7.比率诊断参考和电流
8.可编程
-短路负载故障检测阈值
-故障恢复模式
-消隐计时器
9.可湿边无铅包装
10.AEC-Q100合格且具备PPAP能力
11.这是一个无铅设备
NCV7520FPR2G产品运用领域:
动力传动系
发动机控制单元
汽车电源管理
电动汽车
电动自行车
商用车能力
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
