CW32F030微控制器基于ARM® Cortex®-M0+内核,最高主频为64MHz。以下是其主要特性:
  • 内核和性能:CW32F030搭载了ARM® Cortex®-M0+内核,这是一个高效的处理器核心,能够提供良好的计算性能和能效比。它的最高主频为64MHz,这意味着它可以处理较复杂的任务,同时保持低功耗。
  • 工作温度和电压:该微控制器可以在-40℃至105℃的温度范围内工作,这使其适用于多种环境条件。其工作电压范围为1.65V至5.5V,提供了较大的灵活性以适应不同的电源条件。
  • 存储容量:它拥有64K字节的FLASH存储器,数据在85℃下可保持25年,以及8K字节的RAM,支持奇偶校验,确保数据的完整性和可靠性。此外,还有128字节的OTP(一次性编程)存储器。
  • 电源管理:CW32F030提供了多种低功耗模式,包括Sleep和DeepSleep模式,有助于降低设备在不活跃时的能量消耗。它还具备上电和掉电复位(POR/BOR)功能,以及可编程的低电压检测器(LVD),以确保设备在电源不稳定时的稳定运行。
  • 时钟管理:该微控制器配备了多种时钟源,包括4~32MHz晶体振荡器、32KHz低速晶体振荡器以及多个内置的RC振荡器,这些时钟源可以满足不同应用场景的需求。
  • 开发支持:为了便于开发者使用,CW32F030提供了固件库和开发工具的支持。例如,可以从官方网站下载固件库,并使用MDK-ARM(Keil5)进行开发。
  • 供电方式:CW32F030支持多种供电方式,包括USB VBUS供电、3.3V供电,以及外接1.65V至5.5V的供电,这为不同的应用场景提供了便利。
综上所述,CW32F030是一款功能丰富、适应性强的微控制器,适合用于需要高性能和低功耗的嵌入式应用。
